![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
SI ma per alimentare la ricevente hai usato stilo o ministilo ? Lo chiedo perchè sono da poco nell'elettrico ed a quanto ho capito i pesi sono molto importanti, cosa che sullo scoppio anche con 3,5 cc la cosa non era cosi sentita! |
![]() | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
Per esempio: il mio regolatore (cinese) riporta: BEC mode= switch questo significa che non risente di quello che abbiamo detto perchè è switching anzichè lineare; BEC output 5V/3A; Li-poly=2-6 -> Questo significa che è in grado di erogare 5V/3A alimentato da pacchi da 2 a 6 celle lipo (quindi da 7 a 25,2V) Scorrendo poco sopra la tabella trovo un regolatore più piccolo con le seguenti caratteristiche: BEC mode= linear, questo significa che deve dissipare la corrente per la differenza di tensione e quindi c'è da aspettarsi caratteristiche inferiori; BEC output 5V/2A: Li-poly=2-4 -> questo significa che è in grado di erogare 5Volt a 2 Amper max alimentato da pacchi da 2 a 4 lipo (quindi da 7 a 16,8V) | |
![]() | #63 (permalink) Top |
Ok questo mi era chiaro...ma significa che nel caso di quello lineare..con 4 lipo posso stare tranquillo o devo comunque stare attento alla corrente massima dissipata...che è diversa da quella erogata..nel senso che lui mi eroga 5V e max 2 A ...ma quanta corrente è in grado di dissipare senza rompersi? Cioè se io ho 4 lipo e quindi 14.8 V e la mia ricevente + servi mi assorbe ad esempio 1,8 A....il wattaggio che lui mi deve poter dissipare è : 14,8 - 5 V = 9,8 V x 1,8 A = 17,64 W se ci attacco 3 lipo ho 11,1 V e la mia ricevente mi assorbe sempre i famosi 1,8 A il wattaggio che lui dovrà dissiparmi è : 11,1 - 5V = 6,1 V x 1,8 A = 10,98 W Quindi la mia paura è bruciarel'ESC e perdere il modello anche se attacco 4 LiPo come da specifiche del mio regolatore. |
![]() | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Detto questo, dipende tutto dal bec (o dall'ESC), se questo è fatto per darti tot A (diciamo 2) con una tensione di ingresso di 15 V, allora puoi pensare di utilizzarlo, se invece è fatto per una tensione più bassa, allora no. Questo vale sia per BEC da soli che per quelli integrati negli ESC. Ciao. | |
![]() | #66 (permalink) Top | |
Solo, visto che così lo userai al limite delle sue possibilità io ti consiglio di fare in modo che possa raffreddarsi bene, quindi lascialo all'esterno e fai in modo che possa essere lambito dal flusso dell'elica. Ciao. | |
![]() | #67 (permalink) Top |
| Comunque prima, in una bella giornata di vento, attacca un amperometro in serie alla batteria e misura muovendo tutti i servi con l'aereo controvento quanto assorbe. Vedrai che è inferiore ai 2 A. Con 6 servi, io non arrivo a 1 A, anche se la somma della corrente max di ciascuno è 3A. Soprattutto accertati che i fondocorsa non sforzino (quello fa assorbire il max al servo)
![]() | #69 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Con tutto quello che s'è detto in questo thread cos'è che non hai capito??????? Comunque : ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm | Gattodimarmo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 maggio 09 13:14 |
Esc con bec + bec esterno: come fare? | jewels | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 aprile 09 18:26 |
Regolatore brushless HP-TITAN 80 PSW3 (Switching BEC) V3 | jetric | Circuiti Elettronici | 0 | 02 marzo 08 18:16 |
Cularis: BEC o non BEC ???? | Andrea666 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 02 novembre 07 12:06 |
Bec o non bec su alti amperaggi???? | sandrocacciola | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 04 gennaio 07 11:01 |
