Vecchio 10 settembre 09, 21:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
chiarezza su BEC switching e BEC linear
Innanzi tutto che cosa è un BEC?
BEC sta per Battery Elimination Circuit ed è esattamente quello che è. Un circuito che permette di eliminare una batteria ni-cd o ni-mh dedicata all'alimentazione della ricevente.
Infatti queste batterie hanno valori di voltaggio molto diversi a seconda se siano cariche o scariche, e creano non pochi problemi a tutti gli apparati che richiedono una quantità di tensione giusta e costante.
Che cosa fa un BEC?
è un circuito che può essere interno al regolatore brushless o brushed(riguardante a regolatori dotati di bec), oppure esterno(cioè un circuito separato dal regolatore essendo quest'ultimo OPTO, cioè dedito alla sola gestione del motore e non all'alimentazione della ricevente, necessità per cui anch'esso di alimentazione, come un servocomando), ma in entrambe i casi, il sopradetto circuito, sfrutta la fonte in entrata, anche se di maggiore voltaggio, per convertirla ad una tensione e amperaggio, talvolta selezionabili manualmente, che a noi sia sufficiente e\o vada bene per l'uso che ne dobbiamo fare.
Qual è la differenza tra il BEC linear e il BEC switching?
Semplicemente il modo in cui questi lavora..
Il lavoro del BEC linear è quello di prendere la tensione di ingresso (11.1V su una lipo 3S) e convertirla in uscita a 5V. Il problema è che deve smaltire i 6.1V in eccesso.. e per fare questo li converte in calore, il chè non è una buona cosa, essendo il nostro nemico maggiore..
Generalmente questi linear BEC sono progettati per garantie max 2-3 Amps..
però quello che i produttori non dicono è che questo è vero solo con un ingresso a 6V. Utilizzando un 3S (11.1V) in ingresso al BEC, esso comincia subito a scaldarsi, lavorando fuori dalla sua scala ideale...
In questo modo, i linear BEC raramente raggiungono il 50% di efficienza..
Il BEC switching, non si preoccupa della tensione in ingresso e può funzionare fino a circa 30 e + Volt in ingresso. Un regolatore switching prende piccole porzioni di energia, quello che gli serve, dalla sorgente di tensione di ingresso, e la sposta verso l'uscita. Ciò si ottiene con l'aiuto di un interruttore elettrico e di un controller che regola la velocità con cui l'energia viene trasferita verso l'uscita (da qui il termine "regolatore switching").
Le perdite di energia necessarie , e impossibili da eliminare, per spostare blocchi di energia, sono relativamente piccole, e il risultato è che un regolatore switching è in grado, in genere, di avere l' 85% e oltre di efficienza. Infatti il loro rendimento è meno dipendente dalla tensione di ingresso, sono in grado di alimentare fonti di asorbimento ben più alte dei cugini e con maggiore precisione e costanza.
un esempio:
Un egolatore Esky ha un BEC 5V e 2A lineare. il BEC dovrà fornire, ad esempio5V/1A, quindi:
11.1V * 1A = 11.1W tuttavia la tensione in uscita è solo 5V, quindi:
5V * 1A = 5W
in questo modo il BEC deve convertire 6.1W di potenza in eccesso, e lo fa scaldandosi... Questo gli dà un rendimento di appena 5W su 11.1W = 45%
Ora prendiamo in considerazione BEC switching (in questo caso esterno che potrebbe essere comodamente un circuito integrato in un regolatore di qualità) come l' Hobbywings 3A UBEC.
5V/1A, l'assorbimento di quest'ultimo, come nel caso precedente, ma la corrente assorbita alla batteria è di soli 0,50A (dati del tester, veri e misurati), in questo caso il BEC assorbirà una potenza di: 11.1V * 0.5A = 5.6W
ma con una potenza utile in uscita di 5V * 1A = 5W
risultato? il BEC ha solo da convertire 0.6W di potenza in riscaldamento e vien da sè un rendimento di 5W in uscita su 5.6W assorbiti = nonchè un' efficienza dell' 89%!!!
Se si hanno assorbimenti al limite di etichetta, dovuti a servi digiali o alto numero di servi seppur analogici ecc.. o si utilizzano più di 3S allora sì, sicuramente il BEC linear si surriscalderà, sballando sicuramente i dati in uscita(ecco spiegati misteri di servocomandi bruciati in un secondo e giroscopi morti da un volo all'altro) o peggio ancora fondendosi..magari in volo...
chi usa spektrum 2.4Ghz, deve prestare particolare attenzione, in quanto le riceventi spektrum, usano significativamente più corrente di un ricevitore normale e sono molto sensibili alla tensione. Se il tuo bec linear, sta cercando di fornire un sacco di corrente e si surriscalda, non riuscendo a fornire la giusta tensione, avviene il riavvio del ricevitore, con una perdita di segnale fino a 7 sec.!!!! (che poi quando mi è successo si è limitato a mezzo secondo) ma non è mai una bella cosa..
Con questo ho voluto fare un pò di chiarezza sull'argomento, spesso confuso e frainteso, creando anche, perchè no, una guida da linkare..
spero di essere stato utile. Greg89 by
explaination of BEC
Ultima modifica di greg89 : 10 settembre 09 alle ore 21:17
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 21:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Bravo!
Andrebbe messo In rilievo
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 21:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Lapo A Busi
Vecchio 10 settembre 09, 23:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cecchettox
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: Sydney
Invia un messaggio via MSN a cecchettox
Ti xe un fisso Greg
cecchettox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 00:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di io volo
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Guarene
Smile
utilissima guida... almeno sul bec, ora è tutto chiaro..
io volo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 09, 09:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Quoto
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Che cosa fa un BEC?
un esempio:
5V * 1A = 5W
explaination of BEC
Quoto,bel lavoro andrebbe messo in rilievo
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 09, 17:11   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Mi permetto una piccola aggiunta all'ottima spiegazione: se il bec si surriscalda e va in protezione termica, smette di funzionare...... con conseguente black-out della centralina!
Argomento discusso qualche tempo fa in relazione al caldo e a misteriosi incidenti....
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 09, 21:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
il regolatore per il motore va in protezione a causa calore... ma il bec no!!!.. nel primo caso salvaguarda il motore o se stesso, ma nel secondo caso, se "stacca" ci rimettono i comandi.. che senso ha salvare il bec, ma demolire il modello?
i bec non staccano mai, succede però che a causa delle alte temperature vi siano degli sbalzi di tensione, magari va a 2 poi subito a 8,poi torna a4 poi a 9... e così via.. a volte anche per alcuni secondi..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Vecchio 02 febbraio 11, 10:58   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2011
Residenza: ponte buggianese
ciao, io ho regolatore di velocità brushless 30A con batteria 3 celle 11.1V Li-Poly 1800mAh e il regolatore mi scalda in trenta secondi cosa devo fare??
samu1504 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 11, 11:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Tifone
Data registr.: 13-06-2009
Ciao,dovresti farci sapere anche che motore ed elica usi.
Tifone non è collegato   Rispondi citando
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm Gattodimarmo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 maggio 09 14:14
Esc con bec + bec esterno: come fare? jewels Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 aprile 09 19:26
Regolatore brushless HP-TITAN 80 PSW3 (Switching BEC) V3 jetric Circuiti Elettronici 0 02 marzo 08 19:16
Cularis: BEC o non BEC ???? Andrea666 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 novembre 07 13:06
Bec o non bec su alti amperaggi???? sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 5 04 gennaio 07 12:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
