problema Gemini Multiplex salve a tutti... possiedo un Gemini della multiplex con cui volo da circa un anno con grande soddisfazione... l'unico problema che mi ha dato praticamente da sempre è che quando supero i 3/4 di gas l'elica comincia ad oscillare avanti e indietro portandosi dietro l'albero motore con il rischio di romperlo e provocando un gran rumore ... come posso risolvere questo problema? Forse cambiando il supporto del motore con uno più robusto di quello in plastica fornito nella scatola potrebbe essere una buona soluzione? grazie in anticipo... Leroy |
nessuno che può consigliarmi? |
ciao,secondo me hai l'elica sbilanciata , e questo ti porta ad avere tutta quella vibrazione,che tipo di elica hai? |
hai l'albero motore leggermente storto. |
purtroppo....o per fortuna, non è nessuno dei due problemi che mi avete suggerito... l'albero è perfettamente dritto e riguardo all'elica ne ho cambiate 6 o 7 e me lo fa con tutte... grazie comunque!!!! |
hai visto se sono installati bene i rinforzi al supporto motore? Magari non hanno fatto bene presa e la struttura non è adeguatamente rigida. |
secondo me e solo che la cassa del motore non è ben fissata alle spire e quando accellera la minima vibrazione, anche microscopica, fa uscire la cassa dalla propria posizione e vibra tutto, se posti qualche foto ti posso spiegare meglio come fare a metterlo apposto |
io ho un problema simile in uno yak di un mio amico.... quando arrivo circa a metà motore, mi va in violenta vibrazione tutto il castello motore......l'ultima volta si sono slabbrati i fori dov'è avvitato il motore ho rinforzato un po' facendo una piastra di carbonio sulla ordinata dov'è avvitato il motore, ma lo fa lostesso non è che il motore essendo fissato dall'interno del castelletto, ci sia un castelletto troppo lungo? (al suo interno, dietro al motore, ci stà interamente anche una 2200 mAh) |
Ciao Francesco |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:28. |
