extra 3dbatix 3mm depron per indoor con "mini" elettronica ciao a tutti...stavo pensando di realizzare il progetto dell'extra 330 di 3d-batix...e pensavo di realizzarlo tutto in depron da 3mm al posto di 6 e di utilizzare servi da 3,7grammi, regolatore da 10A che ho in casa e batteria 2 celle 350mah...ma non so ancora che motore...in casa ho questo micro...F2418 15g 2350KV 5A Micro Brushless Outrunner Motor cosa dite? con il depron da 3mm viene troppo fragile secondo voi? |
se lo rinforzi adeguatamente con tondini in carbonio da 2mm lungo la fusoliera, le ali e l'elevatore non dovresti avere alcun problema... contenendo di molto il peso... :wink: |
secondo me dovresti trovare un'altra motorizzazione... quella che hai ha troppi KV |
magari a 2 celle va bene con una bella elicona |
ripeto... troppi kV... al massimo dovrebbe trovare qualcosa che non superi i 1300kV (anche a 2 celle) :wink: |
la questione dei 1300 kv รจ giusta, ma invece dei tondini da 2 bastano anche quelli da 1 mm disposti a mo di tiranti per la struttura incolati con una goccia di 5 min e poi i servi da 3,7 gr mi sembrano un po' piccoli...di solito in questi "modelli" le superfici mobili sono spropositate...io andrei con servi minimo da 6 gr. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03. |
