Vecchio 27 luglio 09, 20:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di snapworld
Data registr.: 07-06-2008
Problema con reg haker X-40-PRO
Aiutatemi ho un problema con uno Yak54 preso usato dall'utente neo69.Il modello monta un motore Haker A30-14L e un variatore haker X-40-PRO.
Il problema è che a circa 3/4 di gas il motore ha dei passaggi dove strappa decisamente, sembra che il regolatore stacchi. Ho provato con varie lipo da 3000mah 35C fino a 1500mah 20c. Con neo69 abbiamo fatto diversi tentativi uno dei quali è stato quello di ricollegare la sua ricevente sintetizzata e usare la sua radio Jr. Il risultato è stato che il problema non si è verificato.
Io uso una Futaba T10 2.4ghz e una ricevente 7ch.
Può essere che lui abbia usato una programmazione particolare?
Io evito il problema limitando la curva motore da 0 a 75%! Non penso sia questa la soluzione!
Ho riprogrammato per ben 3 volte il reg con i seguenti settaggi:
-Brake: Off
-Battery type all ESCs: Li-Po 3c
-Under voltage: Reduce power
-Acceleration : low
-Timing: Hard (22 ~ 30 degree) (multipole motors)
-Frequency: 16KHz
-Active RPM-Control (Helimode / Governormode): Off
Che ne pensate?
Si riparte....
snapworld non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 10:12   #2 (permalink)  Top
Help!!!
Si riparte....
Vecchio 29 luglio 09, 14:49   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Il regolatore ha il Bec? Quanti servi sopporta? Quanti servi hai a bordo (e di che tipo?) ? Che temperatura c'era al campo quando hai fatto le prove?
Spesso pretendiamo troppo dai nostri bec e loro dopo un poco si scaldano e comunciano a c***eggiare...... abbasssando la tensione alla rx (stacco motore, servi a scatti, ecc.) se puoi prova ad alimentare la rx con un pacco separato .....
Francesco
Vecchio 29 luglio 09, 17:55   #4 (permalink)  Top
Il regolatore ha il bec e monto 4 miniservi. Le prove le ho fatte solamente al banco e con elettronica "fredda".
Poco fa mi sono rivisto con neo69 ma questa volta al campo...
Alla fine abbiamo scoperto che il reg in questione dava problemi solo con il sistema Fasst di Futaba! Che strano!
Be, alla fine me l'ha sostituito con un altro!
Si riparte....
Vecchio 29 luglio 09, 18:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Mancano dei dati fondamentali per capire il problema, che elica usi e che assorbimenti hai?
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 19:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
quasi sicuramente hai una saldatura farlocca, dissada tutto e risalda bene..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 10:41   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Non credo sia un problema di saldature, l'abbiamo provato su un altro modello con ricevente hitec e il problema non si è presentato.
L'elica è 13x6.5
Si riparte....
Vecchio 30 luglio 09, 11:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di neo69
Data registr.: 16-11-2007
Tutto veramente strano !!!
Alla fine siamo riusciti comunque a trovare una soluzione da lasciare soddisfatti entrambi, che personalemente era al cosa piu' importante.
Rimane l'amarezza personale di non essere riuscito a capire il problema.
Riassumendo, il regolatore in questione e motore Hacker funzionano senza problemi con ricevente sintetizzata JR e radio JR, o ricevente PCM Hitec e radio OPTIC 6 Hitec.
Mentre collegati a ricevente Faast 2.4 Ghz e radio T10 Futaba danno il proble descritto.
Tutte le prove sono state fatte a freddo con lo stesso pacco batterie.
Bhooooo!!!!!!!!1
neo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 11:19   #9 (permalink)  Top
Immagini: 1
Pensandoci bene, avevo letto qualcosa in giro su una incompatibilità delle riceventi FASST con alcuni regolatori.
Futaba t12 fg problema con governor tj pro m@g-- Radiocomandi 0 10 giugno 08 23:55
EP 100 PRO - Problema con la coda ali52 Elimodellismo Motore Elettrico 14 27 marzo 08 15:29
Problema Tj Pro KAOS® Elimodellismo in Generale 6 14 febbraio 08 08:45
Problema con Throttle Jockey PRO "Model Avionics"!!!!!!!! aldinello Elimodellismo in Generale 4 29 luglio 07 00:47
problemi di assorbimento con haker B2018L stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 aprile 05 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
