Motore+ESC domanda... Ciao a tutti, ho ordinato questo motore: Hobbycity Online R/C Hobby Store : TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: AXi 2814 $25.20 con questo regolatore: Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 40amp Speed Controller $34.95 e con queste eliche: APC 11X5,5 e APC 10X5 il tutto verra' installato su un Gemini della multiplex e volevo chiedere a voi esperti in quanto io sono un novizio se l'abbinata motore regolatore eliche fosse veramente buona e che batteria mi consigliereste di utilizzare, da quanti mha e da quanti C Vi ringrazio in anticipo e buoni voli a tutti :wink: |
ho chiesto semplicemente quale batteria mi consigliereste (non avendola ancora acquistata) ed un parere su un acquisto fatto, la cosa che fatico a comprendere e' l'utilita' della tua domanda in un forum dove si parla di volo elettrico... ma non te lo chiedero' per evitare di andar completamente OT :fiu: |
Di solido per evitare di fare acquisti errati è sempre meglio informarsi prima e non dopo.........proprio come stai facendo per la batteria. |
Innanzitutto nessuno dice che non sia una domanda "assolutamente lecita" ma continuo a non capirne l'utilita'... se preferite spiego a tutti che io non avendo la carta di credito e non avendo la possibilita di far poste pay per motivi personali mi sono appoggiato ad un amico con carta di credito che vedo raramente e visti i gia' lunghi tempi di spedizione non li volevo prolungare ulteriormente... ma credo che tutto questo non interessi a nessuno... (forse) ...per il motore mi sono informato prima non avendolo acquistato proprio a caso ma volevo semplicemente sentire anche qualche altra campana... sara' ma io non ci vedo nulla di strano a parlar di un acquisto fatto... |
Direi che il motore sia qualche cosa di più di quello che consiglia la Mpx in versione tuning e pertanto dovrebbe andare bene. Anche l' ESC dovrebbe andare bene secondo quanto riportato sul sito e che ho incollato qui sotto. Purtroppo non conosco la sigla delle eliche che intendi usare. Perfect engine for a Multiplex GEMINI. I use it with a APC 11x5.5 and a D9 3S 2200mAh Lipo. First, the plane is balanced without any additional lead. then It runs 12,6 A in level / simple acrobatic flight. The power rises to 31 A max : the plane is really fast and you get unlimited vertical Average flight time is 11 minutes, and 17 with an APC 10x5 (less interesting because the engine runs faster, the flight is not as pleasant). Perfomance Volts Amps RPM APC8040 11.02 8.61 10080 9070MA Simitar 11.42 17.61 9360 9070MA Simitar 10.09 14.72 8370 APC9080 11.26 21.05 8790 9080MA 11.42 19.11 9270 9080MA 10.25 16.20 8370 9090APC 11.11 23.41 8340 9010APC 11.05 25.59 7950 1070MA Simitar 11.07 21.20 8520 1070MA Simitar 10.02 18.20 7710 1080MA GF3 10.84 23.04 7980 1080M Simitar 11.01 22.35 8370 APC1080 10.86 24.31 8010 APC1090 10.71 27.04 7440 APC1010 10.58 28.85 7080 1106MA 10.71 22.36 8160 1107MA Electric 10.61 29.80 6900 11505 bolly 10.66 22.51 8010 TR35-36C 1100KV @3S/11.1V 2100mAh mounted on a Pitts (Wingspan 800m, total weight 1060g) Prop. Hy 11x4.7 / 32 Amp / Thrust 1100g Prop. Hy 10x4.7 / 27 Amp / Thrust 960g Prop. APC 11x4.7 / 33 Amp / Thrust 1150g Prop. APC 10x4.7 / 26 Amp / Thrust 940g Prop. APC-E 11x5.5 / 32 Amp / Thrust 1250g |
grazie per l'info appena arrivera' il tutto vi faro' sapere come gira... consigli per la batteria? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08. |
