ESC che brucia il motore Ieri un amico ha volato, tutto ok. Atterra, collega la batteria ed il regolatore non riusciva a trovare le fasi, il motore andava a scatti:blink:. Strano, mai successo. Allora ricolleghiamo, niente da fare, motore che non gira e forti scatti destra-sinistra del motore. Il motore era caldo e si è rischiato di bruciarlo. Non so per quale motivo ma è andato il regolatore dopo averlo connesso alla batteria e faceva andare il motore in corto. Il regolatore in questione un Extronic, che ho sempre sconsigliato , per il cut-off errato, per le interferenze, per la risposta troppo dolce ed ora anche perchè si bruciano. A me un altro extronic è andato letteralmente in fumo appena ho collegato la batteria, sempre il 36A, ad un altro amico sempre un extronic faceva impazzire il modello e poi si è fuso. Quindi credo ci sia qualche componente elettronico che non va proprio bene in questi regolatori, almeno nella partita intorno al 2007. Quindi se il vostro motore non gira e va a scatti non forzatelo, rischiate di bruciarlo, provate con un altro regolatore. Ciaooo |
Informazione preziosa, se tutti facessimo cosi'.... Ma da chi lo hai acquistato? Grazie e ciao Umberto |
Bene a sapersi, grazie che ce lo hai detto, basta uno che fa brutte e costose esperienze:lol: |
Gli Extronic si trovano su HC.... Hobbycity Online R/C Hobby Store : hexTronik Per il cut-off ne ho provati diversi col tester ed il risultato è sempre lo stesso, se viene impostato a 9V e con riduzione progressiva in realtà scende molto più sotto, le lipo ve le giocate di sicuro, meglio impostare un taglio hard. Io parlo per quelli da me provati, non so se gli ultimi sono stati migliorati. Mi dispiace perchè avevano quel programmino che inserito tramite cavo al PC ti dice quanti compie il motore, infatti a volte uso uno da 120A solo per fare questa prova. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:22. |
