Verso dell'elica propulsiva Mi si è posto il problema usando il Funjet e avendo avuto un leggero dibattito con qualche persona.... Mi riusciresti ad aiutare a capire il giusto verso dell'elica nel modello in esame appunto il Funjet....intanto il motore di base deve girare in un senso o che sia antiorario o orario non cambia nulla? di conseguenza credo si debba scegliere il verso dell'elica.... L'elica in questione è un 4,7 x 4,7 della Cam prop....https://www.der-schweighofer.at/arti..._prop_graupner |
La direzione della rotazione la si intuisce guardando l'incidenza dell'elica no? :wink: |
1° invertire i due fili del motore, e girare l'elica con scritta verso l'esterno.. 2° tenerlo come ora e vedere la scritta all'interno (se non erro ora gira in senso antiorario vedendolo da dietro) |
l'elica la devi mettere tale e quale se fosse davanti, con le scritte verso la direzione di moto, a prua, infatti l'elica gira sempre uguale, è il motore che viene invertito |
quindi per capirci vedendolo da dietro, che senso deve avere il motore? orario o antiorario? |
Ciao! ^_^ |
X Fabrizio: Grazie mille, infatti il mio va proprio cosi...tutto bene? Scusate l'out |
Manda una foto che facciamo prima. Ma chi ti ha detto una cosa del genere? Ci presenti questo genio? perchè può essere solo un genio:lol: |
Ciao Gabri, da queste parti tutto ok! :wink: </OT> Di nulla... In altre parole: assodato il verso del motore, l'elica rispetto al modello sarà orientata allo stesso modo. Facciamo il caso delle eliche più comuni: se la montassi su un motore anteriore la metteresti con le scritte in avanti, giusto? Ecco, allora fai la stessa cosa dietro, girando il motore ma mantenendo le scritte verso il davanti del modello. Ciao! ^_^ |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:13. |
