Scusate la domanda forse banale. Per un modello con piano di coda a V senza direzionale e con due servi, utilizzando la miscelazione elevon come nei tuttala, come devono muoversi le superfici mobili dei piani di coda?? Ossia: virata a sinistra: superficie mobile destra su e sinistra giu? virata a destra : superficie mobile sinistra su e destra giu? O tutto il contrario? Grazie |
Per i piani di coda a V devi usare il Vtali e non l'Elevon. Cmq è giusto, per virare a SX: timone SX giù, timone DX su |
Non è lo stesso se uso elevon in modo da avere l'elevatore su sinistra e la virata e motore su destra come sono abituato? E' quindi l'inverso dei tuttala? |
-v-tail: hai i 2 comandi (direzionale-profondità) sullo stesso stick, quello di sinistra -elevon: ottiene sempre i 2 comandi (direzionale-profondità) però su 2 stick diversi, profondità sul sinistro e direzionale sul destro se il tuo è un modello con solo 2 assi puoi usare tranquillamente la miscelazione elevon, ma se hai anche gli alettoni ti conviene usare la v-tail :wink: B) ciao Andrea |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06. |
