Differenza Elica A Due O A Tre Pale Salve a tutti, volevo porvi questa domanda a titolo di conoscenza personale....... Qual'e' la differenza di prestazioni tra un elica a due pale e una a tre ??? Ovviamente a parità di diametro e passo..... Sarebbe fattibile montare una elica a tre pale su un motore elettrico brushless outrunner ??? L'assorbimento salirebbe alle stelle ? Fatemi sapere ...come sempre siete grandi....!!! Buona giornata:D:D |
Un'elica piu' pale ha e meno efficenza ha. L'elica piu' efficiente e' a una sola pala......la usavano (perdonatemi se sbaglio...) i vecchi modelli a volo vincolato. Un'elica a 2 pale e' piu' efficiente di una a 3 pale.......la quale a sua volta e' piu' efficiente di una quadripala. Su un moderno brushless e' certamente possibile montare eliche tri o quadripala, ma la scelta e' limitata. Trovi qualcosa nel catalogo Master Airscrew : http://masterairscrew.com/electriconlyseries.aspx Oppure le costose Varioprop a passo variabile. Da pochi giorni sono apparse alcune belle eliche in scala (a passo variabile come nelle Varioprop, ma meno costose) , sul sito Hobby-Lobby: http://www.hobby-lobby.com/scale_3-b...18580_prd1.htm Anche GWS produce alcune eliche tri/quadripala. Due motivi per montare un'elca tri/quadripala sono: - estetica: il modello risulta piu' simile al vero. Un caccia della 2a G.M. con elica a 2 pale...a me non piace proprio. - Minor diametro e di conseguenza maggiore distanza dell'elica rispetto al terreno.......e quindi meno rischi di capottare in decollo e atterraggio. Ovviamente l'assorbimento di un'elica a 3 o 4 pale aumenta in varia misura rispetto a un'elica a 2 pale. Solitamente (ma NON è una regola rigida....) se da una bipala di un dato diametro e passo, si vuole passare a una tripala, si abbassa il diametro di un pollice e si mantiene uguale il passo oppure lo si aumenta leggermente per contrastare la maggiore resistenza. In pratica se una dato motore elettrico funziona bene con un'elica bipala 9 x 6, si puo' montare una tripala 8 x 6 (oppure 8 x 7). Ciao! q |
Una bella quadripala a passo variabile starebbe benissimo sul mio F4U...ma la variazione del passo come avviene? |
Da prove fatte, non è che per diametri da 8" a 16" (i normali diametri per modellismo) la trazione peggiori di molto, max 10%, più si sale di passo e meno differenza c' è, come misure fino ai 11" si può dire che una tripala deve calare 1" di passo e 1" di diametro, oltre diciamo 1.5" di passo e 1.5" di diametro, per motori che girano piano meglio calare di + sul diametro. |
figo quel sito!!!! |
riesumo questa discussione, ho costruito una piccola airboat per mio nipote da fare andare sul ghiaccio. ho usato pezzi che avevo a casa ed ho un motore da 1000kv che va con una 3s. l´elica consigliata é una 10x5. ora, siccome voevo fare una cosa particolare osn stato costretto ad inserire l´elica in una sorta di tubo, lungo pochi cm. viste le dimensioni posso permettermi un elica 6x, ho provato con una normale due pale (6x3 se non ricordo male) e in un test casereccio a stento mi tira 2 etti, son sufficienti ma mi sembra un peccato non sfruttare un motore che potrebbe spingerne oltre 6. mi balzano all´occhio delle eliche a 3pale, ora, non ci capisco una fava, ma avrei una umento di prestazioni con una 3 pale? e soprattutto una 10x5 a cosa equivale se mettiamo 3 pale? grazie mille dell´aiuto |
sicuramente con una tripala avrai maggiore spinta.. ma se si vincolato ad una 6", allora dovresti trovare una quadri.. una 10x5 bipala corrisponde circa ad una 8x5 tripala (dipende poi dal tipo di elica) |
Se il tuo motore pesa intorne ai 60gr , con la 10x5 dovrebbe spingere circa 900 gr, quindi con 6" disponibili non vedo altra soluzione (orrenda) che prendere due eliche APC 9x7,5 slow flyer, tagliarle a 6" e montarle in croce . Dovresti cavarci piu' di 500 gr di spinta. Bisogna che bilanci tutto per bene. Umberto |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25. |
