problema con het f18 elettrico ciao o da poco finito di montare il mio het f18 nuovo di pacca, solo che quando sono andato a lanciarlo il modello a preso subitoil volo e fin qui tutto ok, poi ad un certo punto il motore si è spento, (faccio notare che il timing è su low e che a terra a gas spalancato il motore non si spengeva) poi si è ricceso e dopo un paio di econdi si è di nuovo spento costringendomi purtroppo ad un brusco atterraggio che per fortuna non ha provocato altri danne che uan piccola rottura sul muso.. (già sistemata) monto i segunti accessori di alettrinica: MOTORE HACKER B40 12S REGOLATORE PROGRAMMABILE 60AMP CON BEC BATTERIA DA 2400 mha SERVI FUTABA 3100 E UNA RICEVENTE HITEC 4 CH secondo voi cosa potrebbe essere? perchè quando sono a terra funziona tutto alla perfezione... |
Quanti C ha la batteria? Il regolatore è ben ventilato? Bye Andrea |
il regolatore si trova nel tubo di scarico della ventola quindi è sempre ventilatissimo, la batteria è a 20c |
Forse non sarà il tuto caso, io ho risolto un paio di volte con 2 modelli diversi settando il timing medio, anche io inizialmente l'avevo messo low, in fondo provare non costa nulla sentirai il motore anche ad orecchio se gira meglio. |
con il timing medio dopo poko ke sn a gas spalancato si spegne anche a terra.. potrebbe essere causato da una perdita d segnale lo sepgnimento in volo? (premtto che la ricevente hitec a l'antenna un pò danneggiata e accorciata.. |
volevo dirtelo, secondo me è poblema di rx. se l'esc è buono, quando perde segnale stacca l'alimentazione al motore. magari è quell oche ti è successo |
Puo' essere che sia da programmare l'esc ,al riguardo della temperatura di sicurezza che raggiunge lo stesso esc.Lo so che e posto nel condotto!. Dico questo per l'esperienza che ho avuto con l'esc della het,che stacava senza un apparente motivo;Finche' lo programmato e ho annulato la voce :overtemp.protect. Quindi annulando questa protezione ho risolto il problemma! Con tutti i vari esc che ho avuto,Quello della het era l'unico con questa voce! |
grazie adesso vedo di riprogrammarlo come dici tu allora, oggi pomeriggiov ado a provarlo di nuovo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:21. |
