motorizzare extra 1.5m ultimamente mi sto dannando per trovare una motorizzazione elettrica per costruire un extra 150cmAA. mi piacerebbe farci almeno il volo a coltello, poi se si riesce a fare ache 3D meglio.. l'aereo lo vorrei costruire da 0, penso che riuscirei a stare sui 500-600 grammi a vuoto, forse meno. il problema è che prima di cominciare a costruirlo mi serve sapere che motore metterci per sistemare il progetto.. il secondo problema è che non so che elica montare, pensavo una 15x6? o troppo grande? ho provato con motocalc a fare qualche conto usando un motore hiperion ma forse la 15x6 è troppo... |
Dubbio Ciao, io ho il Katana S30...1250mm di AA, praticamente alleggerito avunque e pesa in ODV 1300gr+- e tira la 14X7E e ci fai un bel 3D Sulla classe 50 (modelli da 1500mm di AA e peso fino a 3kg in odv e sono iper alleggeriti) si usano dalla 16X8 fino alle 17X10 e passi tranquillamente i 1000Watt di potenza.... Credo che la 15X6 sia un pochino "piccola", dovresti stare almeno sulla 15X8 o meglio ancora 16X8! CIao Carletttta |
per il peso penso di stare a circa 1kg escluso motore batterie e regolatore. azzo 3chili mi sembrano tanto... comunque io di solito costruisco iperleggero... ma se i modelli sono classe 50 sarebbero pensati per scoppio e motorizzati elettrici? p.s. i servi hs81 sono troppo poco o potrebbero anche andare bene? |
Sul mio Extra da 1.55 monto 6 celle 3700-4400 e questo motore Electronicfly-rc - Home page con una 17. Il modello sale a candela in un attimo....B) Sono ottimi motori,non è cinesaglia.... scende freddo o appena tiepido, un buon rapporto qualità prezzo,ottimi rendimenti, ora sono anche scesi come prezzi ed il titolare è una persona squisitàB) |
modello 1000 gr motore 171 gr regolatore60A 60 gr lipo 4s 262 gr per un totale di 1493 gr il motore che dico io con una 14x7 e 4 celle sviluppa più di 800W ce l'ho nell'edge che pesa 1600 gr e non ho mai avuto la necessità di usare tutto il gas:wink: |
Certo, con un peso più basso può scndere di potenza.... io mi riferivo ad un modello poco più piccolo di questo CAP 232 CLASSE 60 AP. ALARE 1610 mm NUOVA LIVREA |
ecco, mi ero dimenticato di dire che vorrei usare massimo 4 celle altrimenti devo comprare un caricabatterie nuovo :p (oddio se proprio devo lo comabio!) 800W vanno bene anche per 2 chili penso, solo che non so che motore usare... e dove comprarlo... mi piacevano gli hiperion di flymodelcomponents, pero' alla fin fine basta che va mi va bene tutto. gli hs81 possono andar bene come servi? |
tre celle?...certo!...io sono di parte ma, un PJS 1900 con elica slow 12 x6 e tre celle...( 1900 sono i grammi che solleva in 3d...nonche' la sigla del motore) gli hs 81?....ottimi!.....non ti soddisfano?....allora gli 82. buona costruzione. ciao ciao ciao by |
in effetti per 1.50 di apertura alare mi sembra davvero poco come peso:blink:... Poi come hovering non considerare un motore che ti fa rimanere in hovering e basta, deve schiazzare in alto appena ne vuoi uscireB).Comunque a lavoro terminato facci sapere. O.T. Asiatic, il tuo bestione elettrico sta bene? O te ne sei fatto un altro?B) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:12. |
