Domanda su regolatore Turnigy! Salve, probabilmente qualcuno di voi avrà avuto a che fare con questo regolatore Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Sentry 25amp Speed Controller $18.85 o simili, che hanno cioè l'auto cut-off dell alimentazione in caso le lipo andassero troppo sotto di voltaggio. Volevo sapere qualè il limite del cut-off per cui si attiva, se è troppo basso e se in caso si può settare in qualche modo..! GRazie! |
Si può settare su tre paramentri, se non erro il più alto corrisponde a 3,1V per cella, io ti consiglio di impostare il più alto. Se sei pratico e conosci il modello imposta il taglio netto del motore, così rischi ancora meno la batteria... però se ti fai prendere al panico e non riesci a riportarlo in pista megli il taglio progressivo... In ogni caso, se intrviene se sei a tutto gas è meglio, così se riporti il gas al minimo e ne ridai 1/3 ti consente di ritornare sulla pista... Se invece negli ultimi secondi di scarica, prima del CutOff ,stai con il gas a minimo non avrai più energia per tornare poichè la tensione è stata rilevata con n assorbimento minimo e non c'è rimasta neanche una goccia di energia nella tua LiPo. Non vado oltre altrimenti ti confondo le idee. |
Come ci regoliamo con il volo? Io sento il motore, è evidente il calo , e quindi scendo, senza scaricarlo ulteriormente, poi vedo il tempo che sono sato in volo, con un uso medio(tutto gas-metà gas-1/3 di gas).... Vado a casa e vedo quanto ho consumato o atterro e vedo la tension delle celle, e in questo modo mi regolo per i voli successivi.... Solitamente quando scendo la tensione delle celle sono a circa 3,7-3,8 senza carico. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34. |
