| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Cari amici vicini & lontani, Essendo io profondamente democratico, dopo essermi lamentato di alcuni negozianti che non erano molto chiari sui loro siti, ho acquistato da loro (o meglio, da un loro corrispondente) un bel modellino, che vi vorrei segnalare. Appena l' ho visto, ero passato lì per caso, mi sono innamorato.... Soprattutto l' ala è da svenimento, 140 cm. in un pezzo unico, tutta ricoperta in balsa preformato, con un diedro molto complesso, una esecuzione impeccabile, una bella fusolierina fatta bene (solo il colore blù metallizzato non è il massimo) e tutto molto pulito, pochi pezzi lavorati bene. Solo il comando del piano di quota, come in altri modelli Reichard, fa un pò schifo, e conviene buttar via il Bowden fornito, mettere una guaina sottile e un filo rigido di acciaio preformato da 0,8/1 mm. Come motore, ho previsto il Permax BL 8D Multiplex, con 4 Celle Lipo e una 6x6 pieghevole, che per un modello che peserebbe in OdV meno di 800 grammi è uina vera bomba, secondo i calcoli tirerebbe il modello ad oltre 150 Kmh in volo livellato, oppure una 7x4 per risalite a bomba.... Peccato che mi sia dovuto fermare, modello pronto in una serata, alle 2 di notte monto l' ogiva con la 6x6, regolatore, 4 celle, radio, prova motore, al massimo il sibilo e la trazione sono impressionanti, nessuna vibrazione... Poi all' improvviso una gran botta, il motore con mezza fusoliera parte per la tangente e sfonda una scatola di cartone, lo vado a recuperare e vedo che una pala manca... la trovo, e sul foro del perno è evidente una bella cricca da difetto di stampata, pure di colore diverso dal resto dell' elica, a questo punto sto aspettando una fuso di ricambio, chissà, e poi vi sapro dire come va.... ps penso di fare un castello apposito e d' ora in poi di provare le eliche pieghevoli prima di montarle sui modelli, casomai a regimi + elevati di quelli effettivi.. Vi è mai successo un fatto del genere, per difetto di stampata e non es. per rottura da urto? http://www.reichard.cz/en/_scorpion.htm |
| Bookmarks |
| Un coassiale bellino bellino..... | bidibonvi | Elimodellismo Principianti | 4 | 19 dicembre 07 18:37 |
| Nuovo GP Synapse: sembra bellino, ma.... | bidibonvi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 06 ottobre 07 18:49 |
