Max. corrente spinetta pacco batterie Salve, vorrei sapere qual'è la massima corrente (continuativa per almeno due ore) della spina di un comune pacco batterie da 4.8V con contatti NON dorati (per intenderci, quella uguale ai servocomandi). Grazie. |
Ah... cavoli, credevo molto meno!!!! Allora sono a posto. Grazie. |
Occhio perchè esistono decine di tipi di cavo, con varie sezioni, diversa trama e materiale del conduttore e sopratutto molto variabile è la qualità dei connettori.... fai dei test :wink: Considera che uso un Bec esterno da 10A per un modello con una decina di microservi . Ammesso che si muovano tutti contemporaneamente (eventualità decisamente remota comunque...) e che consumino 300mah l'uno sotto carico stiamo già a 3A ....e ovviamente i cavi non si scaldano... |
Ciao e grazie. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:23. |
