Regolatore Impazzito... Ciao a tutti spiego la situazione sperando che qualcuno mi può aiutare. Tempo fa ho acquistato un regolatore cinese senza documenti di identità ma perfettamente funzionante fino a qualche giorno fa...l'ho sempre usato sul diablo con il gws da 160 watt e 18 ampere di assorbimento con 3 celle lipo da 15 a 25 c di scarica. Ha fatto una miriade di voli e si è passato un bel pò di diablo. Un giorno mentro eravamo al campo volo si è sprogrammato da solo e ovviamente senza istruzioni siamo un pò andati alla cieca per farlo funzionare quando ad un bel momento mentre tentavo la programmazione vedo del fumo bianco che esce dal motore....Quindi torno a casa intenzionato a prendere un altro motore e regolatore ma prima dell'acquisto ho provato il regolatore su un altro motore da 160 watt e come per magia funzionava come se lo avessi programmato!!!! A questo punto ordino solo il motore e appena arriva a casa lo testo e sembra che tutti funzioni fino ad oggi. Il mio grande problema è che non riesco a programmarlo perchè non ho nessun riferimento tranne che voi e la vostra esperienza... Qualcuno ha questo regolatore? http://img384.imageshack.us/img384/8327/dsc00398yz4.jpg E questo è il suono che emette e il funzionamento strano che ha: YouTube - regolatoreSembra come se vada in protezione perchè da una minima potenza e poi si blocca e me ne sono accorto che appena le batterie sono un pò più scariche funziona bene... BOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!! [/img] |
info Semplice c'è qualche mosfet bruciato e va in protezione.:wink: |
Ma è facile capire qual'è? e conviene ripararlo? |
Questi componenti di solito non si riparano dato il loro basso costo...sono usa e getta... Scusa..se ho capito bene... hai scritto che il fumo bianco è uscito dal tuo primo motore. Poi il regolatore è stato provato su un secondo motore, spero con elica, e andava bene... Adesso col nuovo motore il regolatore ha di nuovo problemi di programmazione... Mah!!!! Scrivi pure che con batterie un pò scariche il regolatore funziona...non sò...prova con una elica più piccola e misura , sotto carico, la tensione batteria e la corrente assorbita. Verifica anche se il regolatore scalda. Durante la programmazione, hai provato ad abbassare lo stick durante il primo tono a un bip...che accade??? La stessa prova falla con tono a 2 bip... Nel video, dopo il tono a 2 bip mi aspettavo quello a 3 bip... invece, mentre tu abbassi lo stick il tono ritorna a 1... Insomma non è semplice capire quello che si fa con tutti sti bip....Infine...potresti scivere al venditore e chiedere a loro le istruzioni. Saluti......a tutti....Art |
ho provato ad abbassare an ogni bip ma la storia non cambia mai...il regolatore era montato sun rtf della hype solo che loro hanno il sito tutto in tedesco e non ho trovato niente su internet su come programmare questi regolatori ne in italiano ne i inglese. cmq forse faccio prima buttarlo... grazie cmq. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:18. |
