| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
![]() | consiglio su motore brushless per modello...SU-31
salve , mi hanno regalato per natale in scatola di montaggio il su-31 della rc system in balsa e oracover, il modello è indicato sia per la motorizzazione a scoppio che elettrica , io voglio motorizzarlo elettrico, ora chiedo un consiglio su che motore brushless montare e relativa elica , io avevo optato per un brushless da 1100kv con elica 9x6 , il peso del modello è sui 650 grammi ,tutti i consigli sono ben accetti... anche il tipo di elica .... grazie
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. Ultima modifica di goose77 : 29 dicembre 08 alle ore 15:35 |
| | #2 (permalink) Top | |
| Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
| | #3 (permalink) Top |
intanto grazie per uan risposta... ma qualcuno potrebbe dirmi qualcosina di piu, sia sul tipo di elica ( slowfly o altro ) e motore ... grazie mille , lo vorrei fare un po velocino
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Se lo fai velocino immagino tu voglia un volo acrobatico e non 3D. Quindi, quoto il consiglio di installare 200-250W sul modello e non 100-150W come ho visto indicato in qualche sito, perché secondo me sono pochi. A dosare il gas si fa sempre a tempo! Per avere 200W all'elica considera un'efficienza del 70%, quindi sarebbero 285W circa. Con 3 celle (10,5V sotto carico con una 1800-2000 mAh 20C o 25C) avresti una corrente assorbita di 285/10,5=27,1A circa. Con queste potenze lascia perdere le eliche per slow flyer e usa eliche tipo APC o simili. Le soluzioni sono quindi di due tipi: Eliche per 3D: molto diametro e poco passo. Eliche per acro: diametro e passo più bilanciati, passo tipicamente la metà del diametro. Se vuoi più velocità sali col passo, se vuoi più trazione per manovre 3D sali col diametro. Io partirei da una APC-E da 10x5 su un motore con un Kv di 1000-1100 massimo e farei qualche misura con la pinza amperometrica, ovviamente usa un motore che regga 30-35A e un regolatore adeguato, da 40A per stare sul sicuro. Dai risultati misurati vedi come spostarti dalla misura base, i dati che ti ho fornito sono simili alla configurazione del mio Extra 330S della Phoenix Models, stessa classe, appena un po' più grande e pesante del tuo, ma più o meno siamo lì. Tieni conto che con questa configurazione il mio fa delle spettacolari salite illimitate in candela... ma con quasi 300W all'elica! Ciao! ![]() Edit: E a pollici come sei messo?!? Così ti viene fuori un modello divertente, ma anche "ignorantello" se lo tiri un po'!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
| | #5 (permalink) Top |
grazie mille quiet storm per i consigli ... molto validi , cerchero di segure i passi che mi hai indicato, per quanto riguarda i pollici no problem ... volo gia da un po e ho provato diversi modelli compresi i jet , penso che non ci siano problemi , è solo che è il primo modello in balsa che ho.... ciauz
| | #6 (permalink) Top |
chiedo info.. qualcuno puo darmi dei link dove reperire delle tabelle che mi diano i valori , kv , watt e dimensioni elica per motori elettrici, grazie, o comunque delle tabelle dove reperire dati di partenza per fare una configurazione ottimale per ogni modello , a seconda del tipo , sport , 3d , slowfly ecc.. grazie
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Guida al Dimensionamento dei Sistemi Propulsivi. Buon studio, ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Consiglio x motore Brushless | gughy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 29 settembre 07 23:14 |
| Motore brushless [info modello] | RuPa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 103 | 18 luglio 07 11:54 |
| Consiglio per accoppiamento Motore/Modello | Vince1982 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 07 aprile 07 07:34 |
| consiglio su motore brushless | pakizip | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 19 agosto 06 23:41 |
| Consiglio motore brushless | MrWhite | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 16 giugno 05 00:59 |
