Modelli simplyflying C'è nessuno che li conosce? Il mio negoziante mi stò proponendo l'acquisto di un edge 540 classe .10 di tale marca. Ho esaminato la scatola e il modello sembra ben costruito. Edge 540EP - Toflyrc Edge 540 EP Video1 |
ciao..ne ho avuti diversi e per il prezzo che costano ne vale la pena..ci ho imparato il primo 3d...io mi sono molto divertito con l'edge..se nn hai grosse pretese prendilo al volo:wink:!ciao!! |
A Verona, lo scorso aprile, ho esaminato attentamente la scatola dell'Ultimate e mi era piaciuta parecchio.... Anche l'Edge non è male, solo così ad occhio mi pare abbia un braccio di leva un pelo corto...:unsure:..... Sembra ben fatto e sicuramente volerà bene, ma io cercherei di stare il più leggero possibile, perchè mi dà l'idea, aumentando oltre misura il carico alare, di diventare più nervoso di quanto in realtà può essere con giusto compromesso peso/potenza.... Anche il CG sarà da tenere, almeno per il collaudo, un po' prudente.... Però è fatto bene, davvero....e non costa uno sproposito.... |
E, parere mio, in QUEL modello, è meglio restare più sotto..... Secondo me quello è un modello che vola bene attorno si ai 650gr, ma ODV....il problema è restarci vicino il più possibile..... Altrimenti, se il CG non è preciso al massimo, ti ritrovi un modello iper reattivo sul profondità, con cui soprattutto l'atterraggio dovrà essere necessariamente veloce..... Le cose cambiano se cerchi (e i tuoi pollici lo consentono) il 3D, ma non così tanto come potrebbe sembrare...... Perere mio, eh...... :wink: |
Il negoziante mi propone di motorizzarlo con un SFA36/28S (1440 KV - 16 - 25A corrente operativa - di picco) con delle batterie 25C da 2500 ma. Facendo due conticini mi viene sugli 800-900 g...non è un pò troppo grande la batteria? |
Però non ho mai provato o visto volare quel modello, per cui forse posso anche sbagliare.... Per esperienza ti dico che in genere i modelli con un braccio di leva molto corto volano meglio più son leggeri, ma non è una regola assoluta..... Poi molto giocano anche i pollici....i tuoi sono allenati?!? :wink: |
Ma che differenza c'è tra una batteria 1600 e una 2500 3s in termini di peso? Essendo il motore l'SFA36/28s quanto potrei volarci in un caso o nell'altro? Grazie mille |
Per i consumi il discorso diventa un po' più complesso perchè molto dipende anche da come dosi il gas.... Il motore, infine, mi pare con un Kv un po' troppo alto, saresti costretto, per non sovraccaricarlo, a usare eliche relativemente piccole, se parliamo di andare a 3 celle.... Ti dirò, se fossi io a doverlo allestire, cercherei un buon motore con un kv attorno ai 1000 g/V, in modo da tirami appresso per bene almeno una 10X7 E E almeno proverei a restare dentro i 700gr ODV..... Poi come ti ripeto, magari l'impressione è del tutto errata.... Ci vorrebbe qualche altro parere....sotto a chi tocca!!!!:wink: |
4 Allegato/i Comprato il modello ecco le foto! |
3 Allegato/i Ora vi devo fare una domanda bischera: E' accettabile che il nero del legno tagliato al laser si veda in qualche punto (pochi per la verità - le foto si riferiscono al solito punto) attraverso il termoretraibile (ove il legno non è stato tagliato correttamente)? C'è secondo voi il rischio che si strappi o si tratta di una piccola difettosità normale? Grazie mille! PS ho acquistato come motore un SFA36/28s, come regolatore uno da 60A e come caricabatteria il power peak della Robbe! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59. |
