Problema con Li-Po Ciao a tutti, sono un nuovo appassionato di questo hobby, ed anche del forum, e quindi vi prego in anticipo di perdonare le stupidaggini che scriverò. Come da progetti trovati in rete, ho assemblato l'Ultimate in depron (non è proprio per principianti però non ho saputo resistere) motorizzandolo con un AXI2212/20, 3 li-po in serie da 1200 mah reg. Jeti ADV 183P elica APC 10.47. Dopo diversi voli (devo dire con discreta soddisfazione per un novellino) ieri..... il botto!!!!! Biplano distrutto elettronica tutta integra (almeno così sembrava). Ho smontato tutto e oggi stesso ho rimontato il tutto su un altro modello ma nell'effettuare le prove di rito mi sono accorto che il pacco batterie bolle da friggerci le uova dopo pochi giri di motore .Mi sembra anche che dia uno strano odore. Ho provato anche a montare eliche più piccole per diminuire l'assorbimento, ma continua a scaldare dopo pochi minuti. Secondo voi è normale o posso anche buttare il pacco batterie? Ciao e grazie |
Se il pacco non ha danni esteriori, nel botto, difficilmente subisce danni... è più facile che sia un problme asul motore o sul regolatore. In ogni caso, un 2212/20 per un pacco 3s, mi sembra troppo spinto... e quindi le batterie, potrebbero aver sofferto da subito... che elica montavi ??? Ciao! |
Ciao Anfarol e grazie per l'interessamento l'elica era una APC 10.47, ma ho provato anche con delle eliche più piccole (fino alla 8X6) senza notare miglioramenti. Ciao e di nuovo grazie |
confermo... per un /20, con 3S, la 10x4,7 e la 8x6, mi sembrano un po' troppo tirate... ma al di là dell'elica, è proprio l'accoppiata motore batteria che non mi va tanto a genio... Comunque sei sicuro che è un /20? non ricordo si averne mai visti... Ciao! |
Si, te lo confermo AXI2212/20. Hai qualche consiglio su come variare la configurazione? Ciao e grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32. |
