Vecchio 22 novembre 08, 22:25   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-11-2008
Residenza: ROMA
Multiplex Parkmaster 3d Come Renderlo Indistruttibile
Il Multiplex Parkmaster 3D è un modello ottimo per imparare a pilotare un aereo 3d essendo molto preciso e maneggevole.
Di seguito la configurazione ottimale di volo:
• Motorizzazione originale Multiplex Parkmaster 3D cod. 332638
• 4 x Micro Servi Hitec HS45 HB (carbonite) cod. 33045S
• Batteria FlightPower Evolite V2 - 1345 Mah – 11.1 V oppure ZIPPY - 1300 Mah – 11,1 V
L’unico aspetto negative del Multiplex Parkmaster 3D è la fragilità. Appena tocca il suolo si rompe sicuramente in quanto per contenere il peso l’elapor (materiale in genere resistente) è composto da uno strato molto ridotto e questo porta quasi sempre alla sua rottura. Altri modelli della Multiplex come ad esempio il Minimag, pur mantenendo le stesse dimensioni è molto più resistente in quanto la sezione dell’elapor è maggiore.
Ho deciso di rinforzare il Parkmaster 3D aumentando il peso del modello di soli 40g ma rendendolo praticamente indistruttibile agli urti di bassa velocità. Meglio avere un modello leggermente meno agile ma più resistente anche perché alla fine dopo 4 o 5 riparazioni con il ciano peserebbe comunque 40g in più!
Oltre al rinforzo con listelli e bordi d’entrata in carbonio ho deciso di installare un carrellino posteriore in quanto ad ogni atterraggio il modello tocca con il direzione sul suolo. Dopo circa 10 atterraggi il direzionale potrebbe sfilarsi in volo, cosa che non auguro a nessuno!
Di seguito il materiale che serve per rinforzarlo:
• Listello in carbonio pieno 0,5x3x1000 (1 pezzo)
• Listello in carbonio pieno 0,5x10x1000 (1 pezzo)
• Bordo di entrata ali in carbonio 3x1,5x1000 (1 pezzo)
• Squadrette comandi con vite e supporto in plastica (4 pezzi)
• Mini carrello posteriore in plastica
Attaccare con ciano i listelli di carbonio come indicato in figura. Attaccare i bordi di entrata sulle ali come indicato in figura stando molto attenti a far combaciare perfettamente il bordo di entrata con la parte in carbonio in quanto un’installazione errata potrebbe causare il cambiamento di portanza dell’ala.
Molto importante installare tutte le squadrette nuove con rinforzo in plastica da avvitare sul lato opposto in quanto quelle originali si staccano in volo senza preavviso!
Eseguire un’incisione nella parte posteriore del parkmaster poco prima del direzionale ed incollarci il carrello. Laterale rinforzare con 2 listelli di carbonio misura 0,5x10 per circa 10cm per evitare che durante l’atterraggio si possa rompere la parte.
Un’altra cosa fondamentale è attaccare bene gli adesivi sulle ali. Lasciare una parte trasparente di circa 1,5 cm ed attaccarla sul bordo d’entrata delle ali (come mostrato in figura) in quando in caso di urto serve come protezione.
In questo modo renderete il vostro Multiplex Parkmaster 3D molto più resistente!
Spero che questo articolo possa essere di aiuto a qualcuno 
Gastone
Nome:  parkmaster_carbonio.jpg‎
Visite: 1143
Dimensione:  230,4 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  parkmaster_ricevente.jpg‎
Visite: 953
Dimensione:  93,2 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  parkmaster_squadretta.jpg‎
Visite: 775
Dimensione:  102,1 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  parkmaster_carrello.jpg‎
Visite: 1063
Dimensione:  84,3 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  parkmaster_aereo.jpg‎
Visite: 1774
Dimensione:  276,5 KB
mrgastone non è collegato   Rispondi citando
parkmaster multiplex roger Aeromodellismo Volo 3D 175 16 marzo 10 11:08
Collaudato Parkmaster Multiplex andycar Aeromodellismo Volo 3D 52 24 luglio 09 13:05
come ricopro un circuito per renderlo impermeabile gigit Circuiti Elettronici 10 11 novembre 04 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
