Vecchio 09 novembre 08, 03:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2008
Residenza: parma
Motore brushless batteria elica
Salve ragazzi, sono nuovo nel forum, essendo un principiante volevo sapre una vostra impressne sull'acquisto ce ho effettuato, poichè di motori brushless e batterie a litio conosco poco. Molti di voi potrebbero rimproverarmi ilfatto di acquistare senzaconoscere bene, ma oramai è fatto così vi do le carateistiche di quanto acquistato per sapere se ho fatto la scelta giusta per un piccolo aliante (110 cm) thunderbird da potenziare (attualmente monta un 380 come motore). Gli acquisti sono:
1) RC Model 1200 KV Outrunner Brushless Motor:
Rotational Speed 1200 RPM/V
Continuous Current 25A
Max. Current 30A
Input Voltage 6 - 22V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 0.7A
Internal Resistance 78mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 28.2mm x 28.8mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.97mm x 13mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane
2) Rc Smart 30A esc:
Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm
Sustaining Input Voltage 6 - 18V
BEC Output Current 5V/3A
Continuous Output Current 30A
Max. Output Current 40A/12s
Internal Resistance 0.0021mΩ
Cable Type 16 AWG (Battery & Motor)
Cable Length 72mm (Battery)
72mm (Motor)
190mm (Receiver)
Recommend Model Helicopter / Airplane
La batteria acquistata è l seguente:
3) RC Li-po 2050mAh 11.1v 12C Lithium Polymer Battery H:
Dimensions 90mm x 31mm x 26.8mm
Capacity 2050mah
Voltage 11.1v
Discharge Rate 12C
Connect type 3S1P
Charge Time about 1 hours (by input 1A)
Recommend Model Helicopter & Airplane
Qualcuno particolarmente gentile, atteso che sono agli inizi, può spiegarmi il significato di alcuni valori del motore, regolatore e batteria? Mi riferisco ai valori da tnere in considerazione per abbinare il tutto. Poi che differenza c'è tra 7,4 e 11,1 V per la batteria?
che significa 12C per la batteria?
Grazie a chi vorrà rispondermi
aramis_max2002 non è collegato   Rispondi citando
Elica-Motore-Regolatore-Batteria Vituperio Aeromodellismo Volo Elettrico 4 05 novembre 08 15:35
Motore brushless batteria elica aramis_max2002 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 04 novembre 08 14:52
elica motore e batteria... io non ne capisco nulla josseff Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 novembre 06 23:27
Quale motore,elica,batteria?? Cassius Aeromodellismo Principianti 15 30 luglio 06 21:26
Quale motore, batteria ed elica per un 3d 800g ? epoch Aeromodellismo Volo Elettrico 8 20 luglio 06 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
