Vecchio 08 novembre 08, 12:47   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-11-2008
Residenza: ROMA
Exclamation Ricevere lo stato della batteria in volo !!! LC TRACKER
Salve,
metto all'attenzione di tutti i modellisti appassionati di volo elettrico lo strumento LC-TRACKER con il quale è possibile ricevere lo stato del pacco batteria al litio durante il volo!!!! Non sprecherete più nessun minuto di autonomia sfruttando al massimo la vostra lipo.
La frequenza di trasmissione e' 868/869 Mhz e ci sono 4 modelli con 4 canali diversi nel caso vengano usati contemporaneamente.
E' composto da 2 parti:
-trasmittente (si attacca e si alimenta direttamente dal cavo diagniostico della batteria)
-ricevente (si mette vicino al telecomando, e' alimentata da 3 mini stilo ed ha i led + cicalino di avviso)
Il funzionamento e' il seguente:
Ci sono dei led sulla ricevente, uno per ogni cella cosi' avete lo stato di ogni singola cella!! utilissimo anche se bilanciate le batterie perche' alcune celle durano meno di altre! Funziona da 2 a 6 celle.
-led verde: carica cella superiore a 3.6v
-led rosso fisso: carica cella da 3.2V a 3.5V
-led rosso lampeggiante + beep: carica cella da 3.1V a 3.0V (consigliato atterraggio immediato)
Si segnalano i seguenti problemi cmq risolvibili:
(1) il segnale arriva a circa 40 metri quindi per avere lo stato delle batterie e' necessario fare un passaggio abbastanza vicino a dove vi trovate. Inoltre poichè il ricevitore per agganciare il segnale ci mette circa 1,5 secondi ho verificato che con alcuni jet molto veloci non si riesce ad ottenere il segnale nemmeno da quella distanza.
SOLUZIONE: installare un'antenna esterna sia nel ricevitore che nel modulo tramissione per uso frequenza 860-870 Mhz 3 DBI di potenza tipo omnidirezionale. In questo modo avrete il segnale fino a circa 60 metri (vedi figure in allegato)
(2) Quando la batteria sta circa al 50% della sua carica quando volete vedere l'effettiva carica del pacco mettete lo stick del gas a meta' altrimenti al massimo la tensione si abbassa e vi segnala di atterrare.
Spero questa breve recensione possa essere utile!
Saluti
Gastone
Ricevere lo stato della batteria in volo !!! LC TRACKER-img00071.jpg   Ricevere lo stato della batteria in volo !!! LC TRACKER-img00072.jpg   Ricevere lo stato della batteria in volo !!! LC TRACKER-img00073.jpg   Ricevere lo stato della batteria in volo !!! LC TRACKER-tracker.jpg
mrgastone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 08, 13:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Lo strumento potrebbe essere valido, se con portata decente.
Un venditore mi aveva assicurato che la portata dello stesso strumento era di 200 m, ma mi rimasero dei dubbi.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
conoscere lo stato di carica di una batteria? GIANNIMTB Batterie e Caricabatterie 6 16 giugno 08 11:26
Il Primo Volo E' Stato Di 45 Secondi CEAMS Elimodellismo Principianti 6 27 aprile 08 22:38
stato della lipo telix636 Batterie e Caricabatterie 3 26 gennaio 08 14:05
indicatore stato batteria principale TRex 600 Emidio Elimodellismo Motore Elettrico 19 14 dicembre 06 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16.
