Vecchio 18 luglio 05, 16:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Ecco cio' che rimane dopo 4 minuti di un
bellissimo volo.
Si lavora per 6 mesi, si fantastica e non ci si accorge
che una spinetta dell'alimentazione non e' stretta come
le altre e provoca un falso contatto.
L'esperienza mi e' servita, e posto questa esperienza
perche' possa essere di monito a chi legge,
a volte essere ancor piu' meticolosi, ci evita problemi
e come dice giustamente Damigiu, se qualche componente
non lo riteniamo affidabile...buttiamolo senza indugio
oppure fare come suggerisce Ginopilotino, usare il metodo
morsa
Saluti
pepitos scogl..natos
Oops, dimenticavo la foto
EDIT (Hannibal): ho unito le due discussioni, spero non ti crei problemi pepi.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Ultima modifica di Pepitos : 21 aprile 06 alle ore 17:46
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 05, 17:25   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
bellissimo volo.
morsa
Saluti
[post=]Quoted post[/post]
Chi non fa, non falla!
e chi non SKA, non SKASSA!!!
Dai non prendertela! hai tutta la ns. comprensione
ps ma che pacca hai tirato per troncare il Grover dell' alberino? i cuscinetti ci sono ancora?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 05, 17:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
No il seger l'ho tolto io per togliere i magneti rotti.
4 magneti rotti.
Ho pensato di riparare il modello quest'inverno,
poi se la cosa mi soddisfa, gli rifaccio le budella
nuove, magari non con un 40 OPTO, ma con un 70 BEC.
infatti il regolatore 40A e' un po' sottodimensionato, con 37/38A a terra
soffre in temperatura, nonostante le prese d'aria e poi
senza batt.RX , visto che quel che non c'e'... non si puo' rompere.
Correggimi se sbaglio a pensarla cosi'
pepitos
Pepitos
Vecchio 19 luglio 05, 10:44   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
4 magneti rotti.
NON fare MAI una cosa del genere, i regolatori Brushless NON devono avere il BEC se appena possibile, il BEC va bene per modelli piccoli e non oltre le 10/12 celle Nicd, poi hai bisogno di una fonte di energia indipendente per Rx e servi, soprattutto in grossi modelli ti dà l' opportunità di sopravvivere ad eventuali guasti del regolatore
Ti invito a vedere questa discussione,
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...55&hl=eliminare
poi si può affinare il discorso.
Ciao.
Ti posso assicurare che gli JETI 40 tengono anche 55/60A per oltre 1 minuto, quindi prendere un 70A è precauzione (casomai ti viene buono per altri modelli) na non è indispensabile.
Piuttosto, non ho capito se la spinetta era quella della Batteria per i servi...
Vai tranquillo...
pepitos
Vecchio 18 luglio 05, 21:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
soddisfa la mia morbosa sete
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 05, 22:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabiuzzo_g
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: bologna
Invia un messaggio via ICQ a fabiuzzo_g Invia un messaggio via MSN a fabiuzzo_g
E' successo anche a me, un contatto ossidato. Al contrario di te io ero stato fortunato in quanto il fatto è successo su un modelletto in polistirolo che era poi caduto fortunatamente nel grano e non nel cimitero nei pressi del quale sono solito volare e neanche sulla strada. Mi dispiace molto.
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
fabiuzzo_g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 05, 10:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Scusa ma.. esattamente cos'è successo pepi?
Ps: sincere condoglianze
EDIT: Ho unito i due topic... è andata bene no?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 05, 11:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
e' successo buco e anche profondo,purtroppo.
Dopo 4 minuti di ottima acrobazia (tra l'altro fatta da un
pilota F3A del campo) black out radio
L'8 che che stava facendo, e' diventato un 9.
La spinetta della batteria RX e' leggermente piu' piccola
dello slot rivente, qundi non stringe come le altre.
Disattenzione?, fretta?, booo
certamente e' una esperienza.
PS. ok Batman, recepito messaggio
ritorno ad un altro 40 OPTO e Batterie
con VERIFICA SPINETTA
Pepitos
Pepitos
Vecchio 19 luglio 05, 11:13   #9 (permalink)  Top
: scusa ma era troppo carina!
ma quindi i componenti si sono "scassati"... io pensavo sbruciacchiati, per questo chiedevo...
mi dispiace
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 19 luglio 05, 11:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
mai sottovalutare.....
che c' é Murphy in agguato...
comunque, come dici ...... esperienza
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Avaza Una Spinetta renatox Elimodellismo Principianti 1 24 settembre 07 00:30
Lo so che non va...ma è colpa mia? tarlone Radiocomandi 12 13 settembre 07 14:00
Spinetta Equalizzatore Rc systems Uata Batterie e Caricabatterie 1 19 maggio 07 21:39
spinetta equalizzatore Emidio Batterie e Caricabatterie 7 09 giugno 06 00:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:29.
