Salve a tutti. Oggi finalmente mi è arrivato questo brushless: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...scat2=Brushless E' mia intensione montarlo sullo zero gws, che dopo tanto letargo per via della rottura dell'eps300C è ora quasi pronto al volo. Sulle specifiche del motore è indicato il range di eliche che è ingrado di spingere, e tale range va dalla 7/3 alla 9/6 (10/4.7). Ho così ordinato due camprop senza tener conto che il foro è mooolto più grande del diametro del mozzo. Così ho pensato di prendere un tripala (niente ordinazioni questa volta vado al negozio!). :P La domanda è questa: che diametro/passo posso montare su questo motore senza andare fuori specifica rischiando di danneggiarlo? Grazie in anticipo, ciauu :) |
Purtroppo la scelta delle tripale è molto limitata, e sui piccoli diametri anche di scarso rendimento. le Varioprop http://www.hovering.it/varioprop.htm costano 1 cifra, non so se ne valga la pena. |
Batma ti ringrazio. Farò un salto al negozio: se trovo qualcosa a poco provo il tripala, altrimenti prendo il classico bipala. Credo che di bipala comincerò col provare la 9/6 per poi scendere un pelo col diametro.. vediam come va meglio. Ciau :) |
Monto 8 celle kan. Provo sia le 1050 che le 650 cercando di capire se con questo modello è più divertente volare di meno ma meglio o viceversa. Per l'elica 9/6 mi riferivo al bipala. Dite che forse è un po' spinta? (di base montava la 10/8 ma la motorizzazione era tutta un'altra cosa). |
ti consiglierei la 8x6 e se puoi verificare con 7500-8000 giri/min voli abbastanza veloce. Come elica usa la APC electric e non la slowfly, oppure la graupner camprop o slimprop. ciao. |
@thom33it Quando ho ordinato il pacco ho richiesto anche due grauper gamprop (una 9/6 ed una 8/6). Oggi che le ho aperte per vedere come montavano sul mozzo ho notato che hanno il foro di diametro molto grande, e alla base sono davvero spesse (la 9/6 è spessa 11mm, nn riesco neanche ad avvitarla perché il mozzo è troppo corto). E' normale che sia così o mi han rifilato un'elica per scoppio? ^^; @staudacher300 Le 650 farò che provarle visto che le ho li. Poi in base a come si comporteranno deciderò se fare il bis di 1050 o 650. Vediam più che altro se come la differenza di peso incide su questo modello. Grazie ancora per i consigli. :) |
Guardando bene l' immagine dello Zero GWS penso proprio ti convenga la Bipala, almeno sporge bene dalla NACA, non conosco bene le caratteristiche ma mi pare piuttosto veloce, con 8 KAN 1050 dovrebbe andare benissimo, forse con 9 celle potresti sfruttare appieno una 9x6, mentre con 8 celle la 9x6 ti darebbe minor velocità ma + autonomia. Con una 10x6 avresti buona trazione ma bassa velocità, a meno di andare a 9/10 celle. Io di solito compro più eliche, (prima o poi servono, e le altre si rompono) poi faccio le prove (con la pinza o altro amperometro di fortuna, per queste correnti la pinza è sprecata) e al limite vedo se aggiungere una cella o no (mai comprato pacchi fatti). Dovresti avere un rapporto spinta/peso maggiore di 1, anche con le Nimh. Okkio al maniko!!! |
@batman diciamo che per motivi di ricarica sul campo sono limitato alle 7/8 celle. Ho chiuso da tempo con 7 celle perché i modelli erano troppo fiacchi. Con lo zero credo che proverò dunque la 9/5, 9/6 ed 8/6. Preferisco comunque la spinta piuttosto che la velocità in quanto esco da poco da un'esperienza con un bf109 che era un razzetto. :lol: Vediam un po'. Grazie, ciau :) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:16. |
