Vecchio 03 ottobre 08, 15:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di elettronman1
Data registr.: 29-01-2007
misurare rpm brushless (e non) col pc
ciao,
dopo aver misurato la corrente con lo shunt autocostruito,
avevo l'esigenza di misurate i giri che una determinato motore avrebbe
fatto a un misurato assorbimento.
-METODO n1 (questo metodo consente di misurare gli rpm solo per brushless sia con che senza elica)
utilizzando il programma visualanalyzer scaricabile da qui http://www.sillanumsoft.org/Download/VAsetup.exe ,ho semplicemente letto la frequenza su una fase del motore brushless e tramite la seguente formula:
RPM=F[hz]*60/(Nmagneti/2)
si calcolano i giri su qualunque motore brushless.
l'inerfaccia di lettura e' semplicissima:
jack da 3,5mm (da inserire nella porta mic del pc),una resistenza in serie da 4K7 e 2 piccoli coccodrilli (di cui uno si collega a una fase,e l'altro.
METODO n2 (questo metodo consente di misurare gli rpm di qualunque motore dotato di elica)
sempre utilizzando il programma visualanalyzer nella porta mic si inserisce un normale microfono (io ho fatto l'esperimento con microfono del tipo associato alle cuffie di basso costo).
la frequenza letta e' in realta' quante volte passa d'avanti al microfono una pala,qundi si ha:
RPM=F[hz]*60/Npale
spero che cio' possa essere interessante.
comprare un contagiri e' molto piu' semplice...lo so
Ultima modifica di elettronman1 : 03 ottobre 08 alle ore 15:43
elettronman1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 23:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Queste sono cose da esperto elettronico, non per me....
Complimenti dell'ingegno comunque.
Io nel frattempo collego il motore al PC tramite un regolatore apposito che mi conta i giri impostando il numero di magneti, meglio cose semplici,già ci sono esaurito
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 08, 19:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Che regolatore è? Fa solo da contagiri o ha anche altre funzoni?
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 08, 19:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da elettronman1 Visualizza messaggio
ciao,
RPM=F[hz]*60/Npale
Certo che interessa...hai anche una foto dell'interfaccia che ti sei fatto? La resistenza va messa su entrambi i poli?
Vecchio 05 ottobre 08, 22:11   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
la resistenza l'ho messa solo su un polo
lo schema e' questo:
........._________R4k_____________ negativo della batteria
jack3,5
........._________________________ una delle tre fasi
il mio sito:
www.elettronmodel.wordpress.com
aiuto brushless:calcolo rpm in funzione della frequenza Hz elettronman1 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 03 ottobre 08 23:17
Misurare RPM su Brushless stepava Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 44 23 giugno 08 21:04
Motore Brushless 980 RPM/V 280 W cristian74 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 25 marzo 08 11:29
Misurare Valori Motori BRUSHLESS Aquila1 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 14 aprile 07 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
