Flash Valenta ARRIVATO!!!! Mi è arrivata stamane via Lindinger la scatola del Valenta Flash, un Pylon tuttofibra da divertimento da 1 Mt., che porta anche i motori da 36mm. Il modello è GIA' PRONTO, basta incollare l' ordinata portamotore e i servi con i portaservi, 1 servo per le ali e uno per il cabra, 1 viti per l' ala (pronta con anche il nastro antifessura) e 1 per il piano di quota. Tempi di montaggio: La catalizzazione della resina per l' ordinata....... Penso che proverò prima col 2W25 e una 6x6 con 3 celle per poimpassare (se non subito) al Typhoon 600/32 con 4 MASAMARO (Arigatò) da 4500, fornita dal mitico Robbè di Electronicfly-Rc. Daltronde, se si vogliono 120A di picco non puoi metterci delle Kukkamelo da 5C....B) C' è poco da dire, bisogna avere occhio fermo, svelto il passo, non avere paura di volare a 10/20 metri da terra e soprattutto AZZECCARE L' ELICA GIUSTA (dovendo essere pieghevole, non è facile). Consiglio dettato dall' esperienza: Prima di andare a volare in pendio con un Pylon o Hotliner veloce COLLAUDATELO IN PIANURA, così andate meno distanti.....:fiu: e vi fate l' okkio. Domenica ho fatto la caxxata di fare il volo di collaudo sotto motore in pendio, e a un certo punto non capivo più come era messo il modello, quando l' ho capito sono andato a raccogliere i cocci. |
e quali eliche ripiegabili tengono quei regimi di rotazione? attento in pendio a non perderlo mentre passi sullo sfondo di qualche parete rocciosa!:wink: |
Era un altro modello.....:D |
I servi per gli alettoni vengono a trovarsi in mezzo all'ala per poi rubare spazio nella fuso.. vero..?? |
E' previsto un solo servo in posizione classica, e ruba spazio nella fuso, ora vedo se ne riesco ad incassare 2 (tipo HS45) nell' ala uno davanti all' altro, o dentro l' ala alla radice. |
Se mi ritarda un modello in preparazione mi sa che ci penso... Grazie. Andrea |
Collaudato..? Ciao Bat. Hai collaudato il Flash..? :o: Impressioni..? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51. |
