Primo motore da CD-ROM, aiutatemi a capire. Ciao a tutti, in particolare a quanti hanno già realizzato motori BL da CD-ROM. Ho fatto il mio primo motore ma sono dubbioso sui risultati ottenuti. Statore 9 poli - 28.4 mm 12 magneti NdFeB N44 5x5x1 Filo 0.35 mm 20 spire per polo Configurazione Delta Ho controllato con il tester che non ci fossero corti tra avvolgimenti e statore. Ho collegato il motore ad un trapanino dremel la cui velocità sotto carico mi è ignota. Ho misurato con oscilloscopio doppia traccia 100 Mhz accoppiato in alternata i segnali Vab Vac Vcb ai capi delle tre fasi a,b,c. Ho visto tre onde sinusoidali identiche di periodo 0.76 msec ed ampiezza da -3.6 a 3.6 Volt (7.2 Volt picco picco) Confrontando Vab sul ch1 e Vbc su ch2 con b in comune ho visto che sono sfasati di 0.24 msec. Cosa posso tirare fuori da questi dati ? Ho provato il motore avendo questi risultati. Alimentatore regolabile con limitatore di corrente 5A Controller Jeti 18 3P Ricevente Jtronik RX micro 4ch Primo test a 6 Volt a vuoto Il motore parte bene, la velocità si regola in modo morbido e senza scatti su tutta l'escursione. Al max il regolatore assorbe circa 1A. Secondo test a 7 Volt, a vuoto Il motore parte come prima, aumentando la velocità quando lo stick è a 3/4 si inizia a sentire qualche scatto (chop come lo chiamano sui forum stranieri) Muovendo lo stick verso il max la velocità aumenta ancora ma aumentano anche i chop, al max assorbe 1.5A Terzo test a 8 Volt, a vuoto Il motore parte come al solito, tutto bene fino a circa metà gas, a questo punto quando l'assorbimento è intorno a 1A il motore inizia a choppare la velocità aumenta insieme ai chop fino a quando l'assorbimento è 1.5 A, a questo punto muovendo lo stick verso il max la velocità non aumenta più ma sale la corrente fino a 3A. Quarto test a 6 Volt, elica Cam Speed Pro 5.2"x5.2" Partenza ok, tutto regolare aumentando il gas, non riesco a andare oltre la metà del gas in quanto interviene il limitatore di corrente dell'alimentatore ed il motore si ferma. Da quanto ho visto mi sembra che a 6 Volt il motore funzioni bene, non riesco però a capire se è tutto normale o se c'è qualche cosa che non va. Può essere il controller Jeti o un problema di anticipo che fa choppare il motore a tensioni più alte ? Ciao, Fabio. |
Risolto ! Ho cambiato la configurazione da delta a star ed adesso va tutto benissimo. Kv è 3117, da 6 a 10 volt assorbe a vuoto 1A, a 12 volt assoerbe a vuoto 1,5 Ampere. Sotto carico con una 5.2x5.2 assorbe 3A a 6Volt e 3.5 Ampere a 7 Volt. P.S. Ho comprato per l'occasione un tachimetro (Globee Intellitach) per misurare gli RPM, ma ho provato e non sono riuscito a leggere un valore stabile, forse perchè era di sera con la luce artificiale ? :-) Fabio. |
Ciao Flyer.. ottimo report, ogni dato è utile... Per le mie modiche esperienze, ti posso dire che il "chop" o "misfire", è dovuto ad una perdita di sincronismo, che può essere per 3 motivi. 1) variazione repentina del carico (ma non è il nostro caso) 2) incapacità del regolatore di "arrivare a tanti giri". (problema a vuoto) 3) incapacità del motore di tirare ( carico eccessivi). Con 20 spire, la configurazione a Delta non va bene... E' troppo aggressiva per motorini così piccoli, a meno che non riduci il filo. Io uso 0,4mm e con 24 spire, a delta , vado bene solo su eliche piccole, o con riduttore e solo fino a 2 Celle LiPoly. Per 3 celle, ne ho uno con 32 spire, è funziona benone, ma in diretta, occorre un'elica 9x3,8 o + piccola... per evitare carico eccessivo. Poi però, il numero di giri basso, rende si traduce in spinta abbastanza modesta (ho comunque raggiunto 430 gr). Ovviamente a Stella, 20 spire, possono essere il giusto... e forse anche troppe.... per applicazioni in diretta... Ciao! |
Ciao, mi sono reso conto anch'io che la delta è molto aggressiva come dici tu, comunque adesso avendolo messo a stella funziona. Non so se però le prestazioni possono ritenersi normali. Poichè non riesco a misurare in casa gli rpm con il tacheometro elettronico, ho fatto questa mattina una misura con l'oscilloscopio ai terminali di uscita del regolatore verso il motore. A 7Volt sempre con la 5x5 graupner, mentre assorbe 3.5 Ampere il periodo è 1.36 msec e quindi gli rpm calcolati sono 7353 A 10 Volt assorbe 5A, il periodo è 1.08 msec e gli rpm calcolati sono 9259 Che ne pensi .... mi sembra che si comporta come un 280 .... è normale ? Ciao, Fabio. |
A quanto dicono in giro i motori da cdrom rifatti con i magneti dovrebbero spingere piu' o meno come un 400, mentre con il magnete originale poco piu' di un 300. Eventualmente puoi provare a togliere una o due spire e vedere se migliora. Riguardo il tachimetro non lo devi usare verso fonti al neon o simili perche' altrimenti ti falsa la lettura, per le prove in casa l'ideale e' mettere una lampadina a 5 volt dietro l'elica e poi effettuare la misura una lieve oscillazione dei valori e' cmq normale. |
@ Flyer. 20 spire a stella, sono molte, soprattutto da 0,35. Dovresti aumentare sezione e ridurre il numero di spire.... Comunque non arriverai mai ad avere rendimenti come gli hacker ad alti giri o gli axi a cassa rotante a bassa giri... Diciamo sono una buona alternativa per i 280 o 300, magari se un po' spinti, dove normalmente le spazzole se ne vanno velocemente, mentre sui CDROM, non hai questo problema.... Per questo motivo puoi sovraalimentarli, senza danneggiarli ed arrivare a paragonarli ad un 400, ma a questo punto l'efficienza non è il massimo anche se sempre migliore.... Il vero vantaggio in questo caso è la riduzione del peso del motore. @ Barone Ieri ho provato il piccolo Ultimate con AXI2212/34 e 3 LiPoly 1200. Va molto bene, ho provato la 8x6, 9x3,75, 9x4,7, 8x6, 10x7 APC... 9x4,7RS GWS , 10x6DD GWS. La migliore elica è la 10x7APC, contrariamente alle mie aspettattive (8x6/9x4,7). Con la 10x6DD, ottengo la migliore efficienza (5,5A statici) e va bene, ma il passo più lungo aiuta ad uscire da manovre errate... Ciao! |
5,5 con quanti giri??? Io purtroppo non trovo il 26, al momento pare che sia disponibile solo il 20 ed il 34, penso che alla fine prendero' il 20. |
Non ho misurato i giri.... Ma 10x6DD GWS, spingeva circa 450gr. In volo, però non si è dimostrata granchè.... Ho montato al campo (senza alcuna misurazione) una 10x7APC slow flyer. Ed è cambiato parecchio.... ma qualcosa in + non farebbe ancora male... Dopo 15 minuti sono venuto giù (mi ero stancato) e la batterie e motore erano appena tiepidi... Per i motori prova da MOVO o Modelberg... eventualmente Jonathan... |
Purtroppo c'e' poco da fare, Safalero che li distribuisce per il momento non li ha. |
@ Barone. Safalero è l'unico distributore in Italia per Model Motors? Non lo sapevo... :? Prova qui, sono molto gentili... il prezzo è quotato a 69 Euro, quindi nella media, c'è anche un 2% di sconto per ordine on-line :P Se hai fretta può essere una soluzione... www.hepf.at Ciao! |
Grazie per il link ma penso che alla fine mi prendo il 20 a Roma, tra l'altro me lo fanno un buon prezzo. |
2212-20? cosa lo paghi (se si può sapere)? Ciao! |
Altra cosa, appena ne hai uno in mano, controllalo e fammi sapere cosa ne pensi... Il mio, esteticamente e tecnicamente sembra valido, ma ho notato irregolarità molto evidenti nella spaziatura fra i magneti (e muovendo a mano senti l'attrazione diversa...), però funziona bene e il regolatore sembra non se ne preoccupi molto... Ciao! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53. |
