Oggi per la prima volta il 350 gws si è messo a fischiettare, succede solo quando riduco potenza per non dire quasi al minimo dei giri. Ho provato a lubrificarlo ma solito problema. Cosa può essere? |
è la frequenza con cui gli arriva la corrente dal regolatore...perfettamente normale! ciao |
Grazie, ma perchè prima non lo faceva? |
Son finiti i carboncini? :rolleyes: |
potrebbero anche essere finiti i carboncini ma se mi dici che lo fa quando gira pianissimo...non lo so perchè prima non lo faceva,forse non ci facevi caso, o forse con l'uso sarà cambiato qualcosa che ha accentuato il fenomeno,comunque prova a vedere se l'asse gira liscio o se le boccole si sono consumate controllando che l'asse non abbia giochi strani sulla cassa....oppure vedi se le prestazioni sono scadute,il 300 è un motore che dura usualmente poco... se non hai problemi di questo tipo vai tranquillo! |
Hai detto bene, succede solo a bassissima velocita, comunque le prestazioni mi sembrano le stesse. Dimenticavo, l'unica cosa che ho cambiato dall'ultimo volo è la ricevente, ma mi sembra impossibile... Grazie |
:mumble: non é che si sia "assestato" l'accoppiamento pignone-corona? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:43. |
