motore che gratta salve ragazzi, ho un problema con un motore brushless nuovo nuovo. In pratica collegandolo al regolatore il motore "gratta" è come se non ce la facesse a girare. non è un problema di regolatore, infatti questo con un altro motore va bene. Girando un pò sul forum ho letto che potrebbe essere qualche filo staccato, ma provando col tester la continuità, su tutti e 3 i fili non mi dice nulla.non ho esperienza di costruzione motori, se non qualche cosina letta qua e la. Cosa potete suggerirmi per recuperare un motore che altrimenti è destinato alla spazzatura? |
..scherzi a parte, con il tester devi verificare che tutti i terminali tra di loro abbiamo la stessa resistenza, anche se è difficile leggere i millesimi di ohm dei motori, ma se trovi qualche ohm allora c'è da preoccuparsi. in oltre controlla bene le saldature e i contatti con il regolatore. I corti (dannosi) se ci sono si trovano tra le parti metalliche, ad esempio il piede, del motore e uno a caso dei 3 fili di alimentazione, se trovi questo di corto, allora bisogna indagare, capire se il corto è nella parte terminale dei fili, basta isolarli meglio, dove escono dal motore oppure in qualche angolo desolato dello statore. ...alle brutte basta riavvolgerlo! :wink: piccolo dubbio a fine post: ma il grattare.. è meccanico, o elettronico? |
ho l'impressione che sia interrotto uno dei 3 fili di alimentazione infatti il grattare e meccanico, buttato per buttato quasi quasi li spelo fino alla fine.... è l'unico modo per vedere se sono interrotti. Immagino che i fili, soprattutto l'vvolgimento, siano in qualche modo isolati tra loro magari con della cera o qualcosa del genere.... che mi dici? riavvolgerlo potrei pensarci ma per quello che l'ho pagato..... grazie cmq claudio |
..basta un tester per capire se ci sono interruzioni.. ps. se il grattare è meccanico, potrebbe anche essere semplicemente la campana storta? |
O un cuscinetto o una bronzina rovinati |
ciao anche io ho avuto lo stesso identico problema con un hacker. pero il mio non era un rumore meccanico, sei sicuro che sia rumore di cuscinetti?? come dicevo anche un mio motore una volta montato tutto dai gas e non sale di giri, gira a scatti. come singhiozzando. se fosse un problema di cuscinetti non andrebbe a scatti, girerebbe comunque, sicuramente meno che normalmente, pero accompagnato da un rumore CONTINUO o perlomeno ciclato nel tempo. puoi dirci che accoppiata regolatore-motore hai?? perchè il mio problema era il regolatore ( un Align) che non è compatibile con gli hacker in quanto supporta massimo 12 poli e gli hacker sono a 14 poli, quindi non riesce a dare la dare la corrente giusta perchè il motore possa girare linearmente. potresti fare una prova, che almeno nel mio caso funzionava, solo per vedere se il problema è questo, smonta l'elica l'ogiva e lascia l'albero nudo. poi collega tutto e prova a far girare il motore. e mi raccomando non farlo girare a tutto gas senza elica, altrimenti si che rischi di scuscinettare... apri un po il gas e vedi se gira linearmente. magari giusto per un secondo cosi il motore è :):) spero di aver azzeccato il problema... :wink: facci sapere ciaooo Stefano |
Mi spiace giubi..... ho fatto tutte le prove anche con un altro regolatore.... ma niente se trovo un pò di tempo magari lo riavvolgo almeno imparo qualcosa.... grazie lo stesso |
figurati di nulla!! siamo qui apposta per aiutarci :wink::wink: ciao Stefano |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:48. |
