Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 06 dicembre 07, 16:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di thom33it
Data registr.: 11-03-2004
Residenza: Collegno (TO)
Immagini: 1
Statore monolitico
Ciao,
secondo gli esperti si può fare statore come rappresentato in figura, cioè monolitico non a lamelle? Quale materiale è più idoneo?
Non ho problemi di peso in quanto serve per un elettromandrino del mio pantografo CNC.
Immagini allegate
Tipo file: png statore.png‎ (3,8 KB, 277 visite)
thom33it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 17:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Non sono un esperto in campo elettronico ma dai miei ricordi scolastici mi pare che gli statori sono fatti a lamelle per una questione di rendimento. Mi sembra che la struttura lamellare aiuti a limitare le correnti parassite. Nessuno vieta di farlo dal pieno ma il motore avrebbe un rendimento inferiore.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 19:51   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
e si è cosi, trasformatori, motori e ogni avvolgiento in genere è fatto su corpi assemblati con lamelle, questo proprio per limitare il riscaldamento del metallo e per aumentare il rendimento, spiegato molto semplicemnte, lasciando perdere i vari fisichi che hanno studiato il fenomeno
anzi in teoria le lamelle dovrebbore essere isolate le une dalle altre...
se lo fai pieno il rischio di surriscaldarsi è molto altro, come anche il rendimento sarà minore.
Vecchio 06 dicembre 07, 21:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da il_Zott
più che per un fatto di temperatura è per un fatto di campo elettromagnetico. fare lo statore lamellare aumenta la superfice dello stesso. non mi ricordo quale sia la relazione matematica, ma è una cosa del genere
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 21:54   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
Pensate che posso procedere lo stesso? Già che ci sono, per avere una configurazione adatta per un alto numero di giri cosa mi consigliate? Io avevo pensato ad un 6 oli con 4 o 8 magneti. delta o triangolo commutabile in base alle esigenze di fresatura.
Vecchio 06 dicembre 07, 23:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
La suddivisione in lamelle serve in effetti per limitare le correnti indotte che scorrono parallelamente all'asse del motore. Non è indispensabile che siano elettricamente isolate, anzi non ho mai trovato un motore in cui lo fossero veramente (considerate che il supporto per i cuscinetti le mette tutte in corto), ma l'importante è che tali correnti non percorrano traiettorie rettilinee. Per far ciò è sufficiente l'ossio superficiale delle lamine. Comunque io quando monto un motore do sempre una spruzzatina di vernice spray alle lamine.
Ti sconsiglio comunque la soluzione monolitica, la disponibilità di statori da recupero è veramente sterminata, troverai certamente una misura adatta.
Se proprio vuoi seguire quella via puoi provare a fare lo statore in resina epossidica (molto fluida tipo la 285) e polvere di ferro. Metti in uno stampo più lungo del necessario e lasci sedimentare la polvere al caldo. Una volta catalizzata la resina tagli la parte superiore dove la polvere è poco concentrata. I granuli di polvere hanno pochi punti in contatto e le correnti parassite devono fare dei percorsi veramente tortuosi.
Per avere un elevato kV puoi anche usare tre denti e due poli, ma la coppia forse è troppo bassa, a meno che non usi uno statore bello lungo. Forse l'ideale è con sei denti e quattro magneti.
ermete non è collegato   Rispondi citando
statore a 8 denti Wilcomir Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 27 ottobre 06 16:03
Statore, come ? multivac2 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 27 marzo 06 17:51
statore a 6 poli morfeo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 16 dicembre 05 18:54
Avvolgimento statore ilsindaco66 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 09 novembre 05 14:05
Statore cd-rom da 25mm thom33it Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 25 giugno 04 12:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
