motore brushless per volo libero C'è qualcuno che mi può aiutare a far funzionare un brushless senza regolatore oppure con un regolatore ma senza radio? In pratica vorrei montare un piccolo brushless su un modello E30 da volo libero e attivarlo attraverso un semplice interrutore. Grazie |
1 Allegato/i :rolleyes: Ciao Allora mumble mumble, cosi' su due piedi potresti utilizzare un failsafe (regolato pre la velocita' che vuoi) e collegarlo al Brush-rego. Il tutto alimentato da un interruttore che toglie alim all'insieme. Quindi dopo aver acceso, il failsafe interviene (si sente solo senza impulsi radio) e comanda lui il rego. Spero che ti sia utile.:lol: In allegato ti invio anche schemino (in Francese) di un failsafe che andrebbe bene.:P |
Dimenticavo:wall: Cosi' puoi regolare anche la velocita' che desideri,,, e con poche modifiche potresti farlo temporizzato... Riciao :rolleyes: |
mi hai risolto un bel problemino, ho già messo al lavoro mio fratello per cercare i componenti e farmi il circuitino (lui ci riesce). Tutto ciò è perfetto per il modello da 110gr (ho margine per il peso). Ma ora voglio aggravare la situazione (modello da 75gr): dispongo di due batterie da 1,5V 50mah e voglio il brush sempre a tavoletta fino a fine "benzina" secondo te è possibile saltare il failsafe e fare in modo che il regolatore faccia passare tutta la corrente magari allegerendolo al massimo? Ancora grazie. |
:blink: what? due batterie da 1,5v 50 mA? ehm scusa ma con cosi' poca energia disponibile 50mA * 1,5v *2 = 0,15 w non penso che un motore brushless ce la faccia.. (io conosco solo quelli per auto o eli - lipo e w a manetta) Quale motore hai ? Inoltre le batt. 1,5 sono davvero 50 mA (non 500)? Un reg brushless normalmente ha la possibilita' di disabilitare il cutoff della tensione in ingresso, bisogna solo che tu prenda un modello adeguato. Ti consiglierei a meno che tu non sia esperto (ma piu' di me ci vuole poco...) un modello con la scheda di programmazione per facilitarti le cose. Buon Lavoro Steve112 :rolleyes: |
è vero però per gli E30 ci sono dei grossi problemi, trovare spazzole leggere che tirino, ecco perchè sto cercando una soluzione brushless, a Hong Kong ho trovato dei brush da 15gr piccolissimi, a 15US$ ma che girano come delle furie!!! mentre per quanto riguarda le pile sono obbligatorie le ni-cad. vediamo se con la classe 110gr vanno bene, riporterò le prove, ma mi piacerebbe provare con la 75gr ciao |
Allego una foto del motore, con tre celle da 1,5V 50 mah faccio girare il tutto a 4,5V e la resa c'è, il problema è che faccio girare tutto sul tavolo perchè ho sempre usato la radio per farlo funzionare. Gira anche con 3V .... ma in questo caso devo stare moooolto leggero.:help: |
:o: Fantastico Non avrei creduto fosse possibile ...:blink: Ok allora ti manca solo il regolatore, che sia prog e disabilitare il cutoff. L'unica cosa potrebbe essere che le batterie costruttivamente non sono fatte per scaricare piu' di 10 volte la loro carica (solo le lipo fanno 10c.12c.15c. etc). Ma non credo che tu possa avere problemi, in quanto questo motore a 12 v succhia 10 Ampere, a 3 V dovrebbe essere intorno a 2-3 amper che darebbero circa 90 secondi di autonomia. (se poi le pile vanno arrosto ogni tanto non ti meravigliare...) Il calcolo SPANNOMETRICO e' questo: mA (pila) * 3600(secondi in un'ora) / (AMPERE MOTORE *1000) Quindi 50 *3600 / (2*1000) = 90 sec Quindi credo che tu abbia buone possibilita' di farcela:D In bocca al lupo:lol: Steve |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21. |
