-   Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elett-realizzazione-motori/)
-   -   aiuto accoppiamento rotore.. (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elett-realizzazione-motori/64155-aiuto-accoppiamento-rotore.html)
ilturco 04 settembre 07 20:33
ho questo motore:
http://img252.imageshack.us/img252/6742/dscn4046lj0.jpg
con questo attacco:
http://img201.imageshack.us/img201/5...scn4050wm2.jpg
esiste qualcosa che si attacchi alla punta del rotore e diventi un'asta lunga almeno un 5 - 10 cm?
come si chiama questo coso che mi serve? e dove si puo' comprare?
in alternativa, se non esiste niente del genere, come faccio a trasferire la rotazione del motore ad una ventola? e dove si puo' comprare quello che serve?
grazie
ermete 04 settembre 07 23:30
Mi pare che la domanda abbia poco a che vedere con l'aeromodellismo, comunque quello che esce dal motore è un'albero con chiavetta.
Potrebbe essere calettato ad una puleggia o ad un pignone per il trascinamento di una cinghia o catena o cremagliera, dipende da cosa ti serve.
So che si vendono delle pulegge grezze in alluminio da far lavorare ad un tornitore che ne ricava il foro con la scanalatura e la gola di diametro adeguato. Se devi far girare una ventola, ritengo per un ventilatore o un aspiratore, devi andare da un tornitore portando sia la ventola che il motore e ti fai fare l'adattamento, forse con una flangia o un giunto, dipende dai pezzi. Non vedo possibile allungare l'albero senza supporti intermedi.
Naturalmente se ti occorre una riduzione (o una moltiplica) di giri devi fare una trasmissione a cinghia con pulegge di diametro adeguato, ho fatto una cosa del genere per un a spiratore da cantiere con motore a scoppio.
ilturco 05 settembre 07 12:56
scusa, dove si comprano queste cose? in che tipo di negozio?
ermete 06 settembre 07 00:57
Originalmente inviato da ilturco
Per le pulegge da adattare prova in una rivendita di materiali tecnici, quelli che servono le officine, ma per i lavori di adattamento devi rivolgerti ad un tornitore rpofessionista, se non hai un amico con l'attrezzatura. L'importante è che tu abbia chiare le dee su cosa devi ottenere.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
