-   Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elett-realizzazione-motori/)
-   -   aiuto!! Come si fa a levare dalla cassa dei motori il supporto per i CD (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elett-realizzazione-motori/63873-aiuto-come-si-fa-levare-dalla-cassa-dei-motori-il-supporto-per-i-cd.html)
Eccì!!!!! 01 settembre 07 19:32
:help: Come si fa a levare dalla cassa dei motori il supporto per i CD?????:help:
Sennò pesano un botto!!!
Graditi aiuti anche per riavvolgerli.
crypto 01 settembre 07 23:51
ne avro' smontati una 50ina....... e solo una volta me ne e' capitato uno che avevo gia' visto.
non so se mi spiego.........
a grandi linee, a volte uso martello e scalpello, a volte il dremel per fresare tutto intorno, a volte mi tocca farlo girare sul tornio per consumare tutto cio' che non mi serve.
come si suol dire, di necessita' virtu'
kiakio 02 settembre 07 13:39
ciao crypto,
molto utili i consigli, sono impazzito per smontarli:wacko:
eros 03 settembre 07 14:34
effettivamente trovarne 2 uguali è un'impresa.... ma in linea di massima se non hai il tornio a ferro alcuni li devi scartare. se la cassa non si leva devi levare il dischetto metallico dietro (col dremel o lima) e levare il fermo (anello di plastica) sull'albero.
ora guardi dentro la campana: se tra albero e campana c'è l'ottone occhio perchè speso è tutto un pezzo con il porta disco e ci vuole il tornio. per quelli con il dischetto di plastica usa la morsa come supporto, 2 pezzi di lamiera per appoggiare il dischetto alla morsa e martello; non forzare mai sulla campana che di sicuro si storce!
anche per levare lo statore dalla piastrina metallica dietro, lima o dremel intorno e poi colpi di martello di plastica o con un pezzo di legno tra ottone e martello di ferro.
è un lavorone alla fine, ma quando funziona la soddisfazione è tanta.
claudio476 05 settembre 07 17:55
Originalmente inviato da Eccì!!!!!
i migliori sono quelli dove la cassa metallica è un pezzo unico e separato dal supporto cd, basta che rimuovi l'asse centrale e viene via il resto.
In un mio esperimento ho ricavato dal disco supporto cd in ottone un salvaelica! ..dal disco ho ricavato una specie di 8 (che somiglia quasi al logo di batman) su cui aggancio gli elastici, l'elica si infila parzialmente al perno centrale. tanto un portaelica ci va messo, se non riesci a eliminare il disco meglio farselo amico! :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
