Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 09 luglio 07, 09:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: imola
Smile Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex
Volo da un po' di tempo con un easy glider electric, all'inizio ho utilizzato la motorizzazione originale e anche se non si trattasse di un motore performante sono cmq riuscito a volare e nelle giornate di fermo vento c'è lo fatta anche a fare quote significative.
Ora ho sostituito il motore con il kit multiplex originale con motore brushless + regolatore con l'intenzione di continuare ad utilizzare le mie batterie NiMH da 7-8 celle 1000/1200 mAh.
Mi trovo però davanti ad un problema quello di non riuscire ad utilizzare tutto motore in quanto il regolatore dopo pochi secondi spegne.
Per questo fatto (che mi capita con batterie cariche) però tra l'altro segnalato nel manuale è suggerito di o ridurre il passo dell'elica o utilizzare batterie con capacità maggiore.
Ho provato entrambe le cose senza esito e sopratutto il problema non si presenta se lo provo a banco e non applico eliche sul motore.
Aggiungo anche che più volte ho provato ad eseguire la programmazione del reolatore come indicato nel manuale ma il comportamento (lampeggiod ei led e suoni) nin è quello descritto nel manuale anche se poi in volo tutto funziona se non vado con il motore a fine corsa.
Ho provato a programmare il regolatore con il trim del motore e il comando motore stesso al massimo ma senza esito.
Vi aggiungo che prima di acquistarlo mi ero sincerato con il negoziante di poter utilizzare le mie batterie (sia assemblate in casa che già pronte) visto che ne ho parecchie non vorrei doverci rinunciare per poi dover acquisatre delle lipo.
Avete pareri o consigli in merito?
Grazie a tutti
sassofly72 is online now Modifica/elimina messaggio
sassofly72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 11:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da sassofly72
Grazie a tutti
stesso aereo stesso identico problema.
Il fatto credo dipenda dalla non capacita delle KAN che usi ( e che uso) di tenere botta al grande assorbimento che richiede il permax 400 quando apri gas. Ho verificato , e se accelleri tutto il pacco ni-mh magari vecchiotto scende repentinamente da 9,6 a 5,8-6,00v e di conseguenza se hai un buon regolatore con BEC entra in protezione.
Questo non avviene con due celle LIPO , infatti a pieno gas stanno tranquillamente a 7,00-7,2v , e cioe' gli C di scarica si fanno sentire , mentre le NI-MH entarno in sofferenza....
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 14:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da frispirit
ovviamente il problema te lo fa solo sotto carico , ovvero con elica , infatti senza elica l'assorbimento e lo sforzo che fa il motore e' minimo.
Vecchio 09 luglio 07, 23:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
una precisazione, il BEC e' il Battery Equivalent Circuit ed ha la funzione di alimentare la ricevente + i servi senza dover utilizzare un pacco separato.
il dispositivo che stacca il motore e' il CUT-OFF.
devi verificare se il regolatore e' programmato per utilizzare nicd o nimh al posto delle lipo (di solito e' settato di fabbrica per queste ultime).
il numero di elementi del pacco viene rilevato all'accensione, ma il tipo deve essere settato a mano.
se indicate marca e modello del regolatore e' piu' facile dare consigli risolutivi.
se potete misurare la corrente assorbita dalle batterie al massimo regime del motore si evita di fondere motore e/o regolatore e/o batterie.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 00:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da crypto
....altra precisazione ,sicuro che BEC vuol dire così? A me pare che stia per Battery Eliminator Circuit....
Comunque la funzione è quella...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 07 10:40
motorizzazione Easy Glider Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Alianti 1 01 giugno 06 19:58
Easy Glider Multiplex alevilla Aeromodellismo 79 05 giugno 05 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:06.
