ciao... hai visto quei venti cdrom che ho smontato io? ne ho trovato alcuni interessanti sui 29 mm... che potenza ci si puo tirar fuori da uno statore da 24/25 mm? Ajò :lol: |
da quei motori tiri fuori belle potenze, anche di più di un s400.... :) fagli 20-22T a delta elica 7/3.5 gws, tre lipo e hai un bel mostriciattolo :) dimenticavo un must sono i magneti, io sto provando anche i 7x6x1,2mm, sono da paura hanno una forza di 620gr contro i soliti 300g dei 5x5x1, se ti entrano quelli più grandi mettili !!! il motore sarà ancora più potente e avrà una migliore efficienza :) ciao |
1 Allegato/i Citazione:
:D ciao... proprio ora sto rientrando dal "laboratorio" stavo terminando la "procedura" di pulizia da magnete e avvolgimenti e ho notato che mettendo i soliti magnetini 5X5X1 rimane parecchio spessore, sto pensando a dei 4X5X1,5 se esistono... il diametro dello statore è 23,5 mm e la campana 28,7 mm, ne ho due identici Ajò |
.. a proposito qualcuno ha mai provato mettere uno statore più piccolo al fine di mettere magneti più grandi e potenti? io ho una campana da 28,7 mm e tolgo il suo staore da 23,5 mm e lo sostituisco con un'altro da 21,5 mm così i magneti ci stanno quelli piu spessi... che nè pensate... ajò B) |
ciao ino su un cd ho messo proprio quei magneti, i 4x5x1,5mm e devo dire che vanno molto bene, perche adessob il gap è quasi nullo, anzi se magari ti toccano lo statore dagli una limatina piano piano, allo statore :-)) Ciaoooo |
... in effetti sarebbe meglio solo che bisogna farsi fare la campana a parte col tornio... :) Ajò :lol: |
... :) Domanda: su un cdrom che sto riavvolgendo con la campana di 27 mm circa di diametro ho provato a mettere 12 magnetini i classici 5X5X1 e ci stanno piuttosto larghi... mettendoli a distanza di 0,4 mm riesco a metterne 14... cosa è meglio fare, metterne 12 o 14? Ajò :lol: |
ne ho smontato uno, come stacco la piastrina metallica? ciao e grazie :D |
... mettila nella morsa e fai in modo che si pieghi dove è ancorato il supporto di ottone dello statore... ajò :lol: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:04. |
