Ciao a tutti Oggi essendoo mezzo raffrerddato o passato il pomeriggio nel portare a termine due motori che avevo iniziato parecchi tempo fa.... Il primo è un 23 spire con filo da 0,5mm, starore 23.7x3.6mm, campana da 29,1mm, 12 magnetini da 5x4x1,5mm (i 5x5 o 5x6 da 1,5mm non sono riuscito a trovarli) configurazione a delta. |
e questo è il secondo, 28spire con filo da 0,4mm, statore 23,9x4,6mm, campana da 27,7mm, 12 magnetini 5x5x1,2mm configurazione a delta. |
ecco una foto dei motori messi vicini, domani faccio un po di test per vedere come vanno, ad occio tirano molto bene e restano sempre freddi.... |
zott avevo due domande da ponerti da un sacco di tempo come mai i tuoi motori hanno quella colorazione...color bronzo? e poi quei fori sulla campana come fai a farli? altra cosa quei due motori sono molto grandi rispetto a quelli che ho trovato io i tuoi statori sn circa 24 mm mentre i miei massimo arrivano a 22 mm dove li trovi? ultima cosa le campane te le fai con un tornio o sono quelle originali? P.S.ho visto che sei molto esperto nel settore nn è che potresti rispondere ai miei due post? grazie mille zott sei un grande! zott forever! :lol: |
allora non sono color bronzo, è solo un riflesso.... sono color metallo, acciao lucido.... i fori li faccio con un trapano a colonna e delle buone punte, io uso quelle al titanio che sono dorate, pagate parecchio :( ma tagliano con una precisione pazzesca :D :D I motori li trovo per caso... e non è detto che due cd della stessa marca hanno lo stesso motore, per esempio negli asusu ho trovato 3 motori differenti, quindi è solo fortuna; come per esempio trovarli gia con i cuscinetti, cosa molto rara diciamo uno su 10-12 cd :( Le campane sono quelle originali, le lavoro un po con la 1000 ad acqua e poi le lucido a specchio con un prodotto simile al polish, poi faccio i fori e per ultimo incollo col ciano i mangneti. Qui c'è un mio 3d sulla lavorazione della campana: http://www.baronerosso.it/forum/index.php...hl=colonna&st=0 ciaoooo p.s. ho risposto hai tue due post privati |
Ciao Zott! Complimenti come al solito! Le campane, mi sembra che siano con l'alberino originale, non usi alcuna accortezza per fissarle? non c'è il rischio che si sfili in volo? |
ciaooooo |
quanto mi sento sfigato ... :( fino ad ora ho trovato solo motorini con campane praticamente di lamierino, che, appena ho tentato di disassemblare, o si sono staccate dal fermo dell'albero o si sono piegate irrimediabilmente (pensa a farci dei buchi :wacko: ) ... niente a confronto di quelle che vedo in questo forum ... bhhuuu bhuuu :mecry: me tapino Ciao MassimoB |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18. |
