Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 09 marzo 07, 22:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle One
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Cesena (FC)
Motore che strappa
Salve ragazzi,
cosa vuol dire quando accellero ed oltre ad una certa soglia il motore invece di aumentare di giri incomincia a "strattonare", assorbe più corrente ma perde giri ???
Eagle One non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 07, 00:21   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
in primis direi che non ce la fanno le pile..
ma comunque che tipo di motore è ? elica ? pile ?
ciaoo
Vecchio 10 marzo 07, 01:10   #3 (permalink)  Top
Ciao zott...
Allora:
Il motore è di un Cd Rom.... tutto normale come l'ho cavato, unico cambiamento: da stella a triangolo.
Pile: Alimentatore
Corrente: ... ne da a volontà
Tensione: 8.4 V
Elica:
Graupner ripieghevole 6x3
Come ti dicevo se vado oltre ad un certo punto di manetta inizia a strattonare....
I valori rilevati fino al limite del funzionamento normale (senza strattoni)
Giri: Circa 7800
Corrente: Poco meno di 3A
Cosa può essere che oltre a questo punto inizia a dare i numeri???
Vecchio 10 marzo 07, 10:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Può succedere quando il rotore va a toccare con le spire. Togli la campana e controlla che non ci siano contatti.
Potrebbe anche dipendere da un numero non uguale di spire nei denti, o da un corto che fa contatto solo a certe vobrazioni, o quando si raggiunge una certa temperatura, oppure dal fatto che il regolatore non riesce a gestire i giri...
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 07, 10:49   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
allora se è un cd-rom e non hai rifatto le spire e non hai cambiato i magneti è logico che dopo un certo numero di giri s'impalla , questo perche le calamite originali sono deboli e non riescono a "trascinare" l'elica oltre un numero di giri, arrivati oltre un certo punto s'inizia a sfasare il regolatore, ovvero lui da gl 'impulsi ma la campana non gli va dietro correttamente, conseguenza il motore gira male ma contuna ad assorbire di più perche per il regolatore la campana gira e lui gli fornisce alimentazione... tutti fini ad un certo punto, se continui lla fine bruci qualcosa, di solito una soglia criticha per i cd fatti girare a terra è sui 8-10a oltre l'arrosto è quasi garantito
Rimedi possibili: sostituzione della calamita originale con i soliti magnetini neodimio 5x5x1mm (12 messi NSNSNSNS...) e ribobinamento del motore con filo da 0,3-0,4mm e 16-20spire, (consiglio il triangolo) dipende dal tipo di statore.
ciaooo
Vecchio 10 marzo 07, 11:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Leggo adesso che è un CDrom "vergine".
Cosa vuoi pretendere?
Segui i consigli de il-zott
Riavvolgi e cambia sti magneti, il regolatore non riesce a "leggere" la fase
Vecchio 10 marzo 07, 12:54   #7 (permalink)  Top
una volta fatte le modifiche, riavvolgimento e sostituzione magneti,
si raggiungono le prestazioni di uno speed 400 ???
Spererei anche di superarle..
Vecchio 10 marzo 07, 13:46   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
se ben fatto e lo statore non è microscopico, si.
motore strappa gogiamma Aeromodellismo Principianti 27 13 marzo 07 11:44
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
