Domanda:Qualcuno lo sa cosa vuol dire axi2208/26? Domanda: Axi 2208/26 Cosa vuol dire la sigla? Presumo statore diametro 22mm spessore statore 8 mm Il 26 penso siano le spire...ma collegate come? e lo statore da quanti poli è e quanti magneti ha? Grazie per eventuali risposte CERTE.....no penso voglia dire così o cosà...perchè presupposti li so fare anch'io....ringrazio di nuovo..(vedi sopra):wink: Ciao Ago |
Ciao Ago 1 Allegato/i Vedi qua |
Grazie Angelo Come supponevo! L'unica cosa che manca è come sono collegati tali avvolgimenti.. Se delta,stella,delta parallelo,stella parallelo...eccc nessuno che lo sa? e quanti magneti ha?epoli di statore? Grazie Ago |
1 Allegato/i ciao per gli axi, ma anche in generale sono le misure dello statore: 22mm diametro, 8mm spessore e 26 il numero di spire, che in questi motori con statore a 12 poli/denti è al 99,9999% un distrubuited LRK , configurazione a triangolo, in realtà le spire fisicamente per dente sono 13 ma siccome è un distribuited wing, si contano quelle fatte su 2 denti vicini, dallo schema si capisce meglio. ecco lo schema, dimenticavo la configurazione più usata e migliore è: 12 denti lo statore 14 calamite nsnsnsnsnsnsnsn... poi come al solito ci sono una sacco di altri tipi di configurazioni ma la 12/14 è quella che va per la maggiore :P ciaooo:wink: |
Grazie mille Zott! Ciao Ago |
prego, chiaro lo schema ? è uno dei più esplicativi che si trova in giro :wink: ciaooo |
Si Si Chiarissimo Grazie ancora Ago |
Grazie Ragazzi Grazie ragazzi ,era da tempo che mi ponevo questa domanda !! |
:P gira qui, avvolgi li.. arrotala quello... hihihihi:wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:12. |
