12 gennaio 05, 22:36 | #11 (permalink) Top |
UserPlus | Problema risolto :o Le ho provate tutte Maaaa... Indovinate chi aveva ragione????? Il Baroneeee!!!(fa anche rima) Il sistema migliore e quello di spellare i terminali con la lama del cutter e magari passare poi con della carta vetrata fine...(funziona anche il tagliaunghie) l'aspirina ...niente e l'accendino manco che niente...l'acido per circuitio stampati non l'ho provato...perche??? mi resterebbe la vernice protettiva e il rame sarebbe mangiato!!!il contrario di quello che voglio!!!! Perciò per spellare i ben 18 fili ci ho messo 10 minuti e si sono stagnati alla perfezione!!! BRAVO BARONE!!!!!(rifà rima ancora) Ciao AgoMago |
15 febbraio 05, 11:05 | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
Dopo varie prove che ho fatto .. ho scoperto che il sistema migliore e' ... non spellare .... cioe' ... se usi un saldatore di buona potenza rapido .. tipo 100 Watt e intingi la punta leggermente nella colofonia ... puoi mettere il saldatore sui capi smaltati da spellare e dopo qualche istante inizia a vaporizzare l'isolante ... contemporaneamente metti il filo di stagno di buona qualita con anima disossidante e lui penetra e annega insieme i fili .... dopo qualche istante si forma un residuo estrerno piu' scuro che e' lo smalto carbonizzato che ovviamente va tolto magari con un panno umido quando e' ancora caldo Ho fatto diversi motori in questo modo e funzionano benone... Ciao, Fabio. |
Estremità alari | romolo | Aeromodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 07 19:17 |
schermi di estremità | blinking | Aeromodellismo | 32 | 04 dicembre 06 02:17 |
Realizzazione estremità alari | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 28 novembre 06 14:42 |
Estremità alari arrotondate... | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 07 marzo 06 20:47 |
Alettoni su ala con diedro ad estremità rialzate | Nibbio4 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 20 dicembre 04 15:24 |
