23 novembre 20, 19:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009 Residenza: torino
| Aiuto...si sono scollati i magneti...
Salve, sono un principiante per cui ho piantato il modello piegando l'albero del motore Freewing 3130-1200kV Brushless Outrunner, nessun problema e grazie a questo forum ho rifatto l'albero, funzionava tutto ma dopo due voli il motore si è bloccato e smontandolo si sono scollati quasi tutti i magneti, ho provato a rincollarli e a rimontare il tutto, risultato: dando gas il motore stenta a partire ma poi parte al contrario eppure i cavi li avevo segnati e quindi rimessi come erano. Mi sorge un dubbio e lo domando agli esperti, i magneti hanno una polarità per cui vanno montati in un certo modo? grazie e saluti Enzo |
23 novembre 20, 21:13 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Per trovare la polaritá basta rimediare un qualsiasi magnete anche piccolo ed incollarlo su un bastoncino. Appoggi il primo magnete e magari il magnetino si respinge; in quello a fianco si deve attrarre e cosi via. Comunque prima di scollarli controllali con il sistema suddetto magari sei stato fortunato e nel caso basta che inverti due fili tra motore e regolatore. Tranquillo che non si brucia nulla! Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Axi outrunner: magneti scollati | atwoved1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 marzo 20 22:46 |
Servi alettoni scollati | magrinsi | Aeromodellismo Alianti | 16 | 09 giugno 17 19:01 |
Magneti scollati | mazza | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 11 gennaio 14 19:36 |
come mai magneti hacker sono peggiori dei novak? | galaxy | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 11 | 01 settembre 09 12:45 |
aiuto magneti | celest | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 17 | 17 giugno 05 10:34 |
