avvolgimenti motori brushless sera volevo chiedere una curiosita mi diletto a costriure modificare riparare motori brushless e mi chiedo perche i motori che avvolgo rendono meno di quelli in vendita??? comportamento molto dispettoso il fatto che scaldino intensamente e quando portati al massimo ci sia un progressivo decadimento delle prestazioni sopratutto con motori piuttosto esasperati invece con motori tranquilli direi una resa accettabile mah |
Ti rispondo con un bel ritardo ma...... meglio tardi che mai. Anch'io mi diletto di riavvolgimenti, come penso sia ovvio non certo per risparmiare pochi Euro ma per il piacere di fare. Non capisco come mai ottieni risultati insoddisfacenti. I miei riavvolgimenti non sono male anzi, non dico che vanno meglio, ma almeno circa uguale. Tu usi il programma Drive Calc? Funziona bene e ti da i risultati che ti devi aspettare. Puoi fare prove virtuali sui vari diametri di filo sapendo anche quante spire puoi avvolgere.( a questo proposito io non riesco mai a farci entrare quelle che dicono ma una in meno). Non so come fai tu ma io prediligo mettere il filo del diametro che dia l'area pari alla sommatoria delle aree dei fili messi in originale. Claudio |
Durante il lavoro i fili vanno mantenuti tesi senza esagerare con la trazione per non assotigliarli, e debbono essere posizionati sempre paralleli uno sopra l'altro senza accavallamenti che porterebbero a rigonfiamenti delle spire con allungamento del filo da usare. Per gli aumenti di prestazioni bisogna scegliere i motori da elaborare, le espansioni polari non debbono essere troppo sottili perchè aumentando il flusso si potrebbero saturare e portare a surriscaldamenti, i lamierini debbono esere sottili (almeno 0,2 mm) e siccome costano tanto di piu' spesso sono piu' grossi. I magneti non debbono essere appoggiati uno all'altro per non influenzarsi, sono di polarità opposta quindi un riempimento dell'80% è preferibile, se non si ha un gaussmetro per controllarne il flusso si va ad occhio e si scelgono quelli piu' cicciotti. Infine la cassa negli outrunner deve avere uno spessore tale da schermare tutto il flusso dei magneti verso le espansioni polari, sara piu' coppia disponibile a parita di corrente. Un motore dimensionato correttamente non attira sulla cassa nemmeno uno spillo, ma il ferro dolce costa... Per ultimo, se avete lavorato correttamente probabilmente il motore avrà aumentato la potenza resa e anche se il rendimento sarà migliorato, numericamente saranno aumentate anche le perdite, esempio banale ; si ha un motore con rendimento massimo 80% a 100 Watt, le perdite da dissipare in calore saranno 20 Watt. Lo stesso motore elaborato per erogare 200 Watt con lo stesso rendimento, dovrà dissipare 40 Watt che non sono piu' trascurabili. Lo stesso a vuoto, il rendimento è zero e tutta l'energia (o quasi) va in calore, quindi normale che se un motore ha i fili degli avvolgimenti piu' grossi e corti faccia passare piu' corrente e scaldi anche a vuoto. C'è ancora altro da rispettare, ma è tardi e buonanotte. Umberto |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14. |
