Aiuto. Shaft mm.3 introvabile 1 Allegato/i Salve, sono alla ricerca senza risultati di alberi motore brushless da 3 millimetri per circa 35 millimetri di lunghezza semplicissimi con una sola scanalatura circolare per clip/seeger alla estremità. Nessun sito cinese vende alberi da mm.3.00 ma soltanto da mm.3,17 oppure mm.4.00 oppure mm.5.00. Ringrazio chiunque mi possa dare un consiglio o aiuto. :D Allego foto di quello che cerco. |
Claudio |
Forse tra quelli per barche |
Se disponi di un dremel puoi andare (quando gli spostamenti saranno permessi) in un'utensileria per industria e potrai comprare un punzone da stampi diametro 3. Sono dei cilindri in materiale buono e temprato. Con il dremel ed un trapanino potrai farti da solo la scanalatura per il seeger. Con questo tipo di albero non avrai più problemi di albero storto. |
eppure in 12 secondi da 3mm ne trovi a iosa https://it.aliexpress.com/af/brushle...20200505124450 con 10€ te ne danno 10, se sono più lunghi te li tagli. devi aspettare 2 mesi, ma questo è un altro discorso.. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:34. |
