Aiuto per jet Surf Ciao a tutti, mi sono stampato in 3d delle turbine 80 mm, vorrei dei consigli su che motore, batterie e esc utilizzare per cercare di realizzare un surf elettrico. Mi piacerebbe che avesse un autonomia di almeno 15/20 minuti e una velocità di circa 30kmh. Ho trovato qualche realizzazione su internet ma vorrei sentire tanti pareri prima di prendere i componenti. Grazie in anticipo! Inviato dal mio PCT-L29 utilizzando Tapatalk |
Info motore Ciao, non so se è una domanda stupida, ma sono inesperto... che batteria servirebbe per far funzionare questo motore per 30 minuti? E per 20? https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...v-60-glow.html Inviato dal mio PCT-L29 utilizzando Tapatalk |
Più che una batteria servirebbe un generatore:lol:, come mai deve durare così tanto? |
Lavorerà per tutto il tempo alla massima corrente? Ipotizzando che verrà alimentato a 5S con un'elica 15x8 con dichiarati 17A di assorbimento, se continuo (ma su un aereo non lo sarà) ti serve una 5S 6000mAh per fare 20 min oppure una 5S da 8500mAh per fare mezz'ora, finendo il volo con batteria completamente scarica. Indicativamente. |
Il motore ha 300Kv cioè 300 giri per ogni volt. A 18-20V farebbe circa 6000 giri senza carico, sono tutt'altro che esperto ma mi sembrano pochi per una turbina. |
Quello che hai linkato arriva a massimo 7S, per cui non può andare a 12S..... |
Non si tratta di una turbina ma di un'elica nautica intubata (per sicurezza e non per migliorare il flusso come nelle turbine aeree). Alcool invece di spammare domande nelle varie sezioni ti ho riunito tutto qui e potrestti postare il progetto che stai cercando di seguire invece di farci accendere la palla di vetro:D:D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51. |
