Aiuto identificazione motore brushless Buonasera. Questo è un altro dei motori che ho ricevuto in regalo. Manco di qualunque informazione, sono completamente all'oscuro della marca e delle relative caratteristiche. Mi sembra di costruzione solida, è sicuramente la fascia di potenza utile per i miei modelli. Esternamente non ha alcuna scritta o etichetta, solo sui cavi quella scritta 1000-190. Qualcuno può aiutarmi a capirne almeno la marca? Allego qualche foto e le misure. Grazie in anticipo a chi riuscirà ad aiutarmi. Un abbraccio |
Si tratta di motori economici prodotti da un unico costruttore cinese, che poi vengono etichettati e prezzati a seconda della voracità del distributore. E' comunque di materiale nella media della qualità del mercato. Ricava il Kv e paragonalo a questi tenendo conto che il peso ai fini della potenza è importante: https://modellismovicenza.com/index....vgu5khnr1ld6q7 Io un paio di anni fa ho comprato motori di quel costruttore venduti con marchio IMAX, non erano male. Umberto |
Ciao Umberto quella della "voracità" del distributore è fantastica..... La sigla 1000-190 sul cavo in uscita dalla cassa mi fa sperare che possa essere 1000 kv, ma il 190 non capisco proprio cosa possa essere. Se nessun altro lo riconosce con precisione, dovrò sbattere col wattmetro provando eliche progressivamente più grandi. Un abbraccio |
Temo che la sigla sul termo dei fili sia del termo... Provalo a vuoto e ti fai i conti del Kv, poi lo confronti a quelli simili di peso e dimensioni, oppure con 1 elica controllando di non ammazzarlo e con quei dati cerchi qualche simile su eCalc.ch Buon divertimento. e ricambio l'abbraccio anche alla Puglia !:mecry: Umberto |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:56. |
