| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-04-2014
| consiglio per riavvolgimento
Buongiorno, avrei bisogno di riavvolgere un motore fsd 6362 10t https://translate.google.it/translat...12&prev=search e' collegato dlrk 10 giri- 24 fili parallelo- diametro ....(troppo piccolo forse 0,30 o meno), supponiamo che volessi avere circa 100 giri dlrk, riavvogendolo con monofilo. La cosa che non ho ben chiara e' che il kv e' influenzato dal numero di spire sui denti dello statore o dalla sezione del filo usato?? esempio se facessi 10 giri di monofilo awg 15 (1,450 mm) mi darebbero 250 kv o meno?? Ringrazio tutti anticipatamente. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Premesso che non sono riuscito ad aprire il tuo link , se riavvolgi il tuo statore con lo stesso numero di spire il Kv non cambierà,eventualmente cambierà il consumo e quindi la potenza al variare della sezione del filo che utilizzi. Se aumenti il numero di spire aumenti il Kv ma cali la potenza diminuendo la sezione del filo. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Sono sempre meglio i paralleli che non i monofilo. Lo spazio delle cave dello statore deve essere il più possibile pieno poichè più rame c'è più il sistema è efficiente. Di solito io procedo così: stabilite le spire, aggiungo paralleli fino a riempire le cave facendo delle simulazioni per non trovarmi male quando avvolgo la terza spira. Buon divertimento! Claudio P.S. non dimenticare che più il filo è sottile più è delicato e nel lavoro puoi rischiare di romperlo o spellarlo vanificando tutto... ci vuole un giusto compromesso.
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie a milan e clabe per l'aiuto, ho provato con monofilo da 1,32mm riesco a fare 12 spire al max ma per abbassare la resistenza, lo sto riavvolgendo con due fili in parallelo sempre da 1,32mm e riesco a fare solo 6 giri, avevo letto che usando un filo di diametro piu' grande migliorava il rendimento. In pratica volevo ottenere circa 100-120 kv usando il software turn calculator con 12 spire dovrei ottenere 120 kv in configurazione dlrk - stella e mi andrebbe bene, ma ora mi sorge il dubbio, le 6 spire con i due fili in parallelo devo considerarle come 12 giri o 6?? Perdonatemi ma e' il mio primo riavvolgimento |
| | #5 (permalink) Top |
Sono 6 spire. Non hai del filo piu' sottile da usare ? Se ricordo bene la teoria da' maggior rendimento per la configurazione a stella, ma nella pratica usando filo piu' sottile le cave si riempiono meglio e le spire sono piu' ordinate, poi per recuperare Kv uso la connessione a triangolo, alla fine i miei motori monofilari e bifilari, con i quali vincevo le gare di autonomy, avevano tutti un rendimento altissimo, molto migliore degli scorpion di potenza simile. Prova delle simulazioni con Drive calculator. Umberto
| | #6 (permalink) Top | |
Claudio
| | #7 (permalink) Top |
Ok sto utilizzando anche drive calculator per qualche simulazione, ma sono piu' confuso di prima......e' il mio primo avvolgimento e preferirerei utilizzare meno fili in parallelo possibile, diciamo 3 del diametro 0,8 drive calculator da' come maximum turn 15,33. Supponendo invece di farne 12 di giri (dei 15,33 previsti) diminuisce la resistenza interna e anche il rame nelle cave ..... ma alla fine cosa cambia??? Puo andare bene anche cosi per ottenere i kv desiderati?
| | #8 (permalink) Top |
Il dato delle spire possibili è puramente geometrico e basta niente che le ultime due spire non ci stanno, credo che nel tuo caso con 12 spire anzichè 13 possibili (secondo me) il calo di rendimento probabilmente non lo avvertirai nemmeno. La sezione dei 3 fili di 0,8 mm corrisponde ad un filo di 1,386 mm, maggiore di quello che avevi ipotizzato all'inizio. Il Kv che potrai ottenere sarà vicino a quello che risulta dalla simulazione con Drive Calc. Umberto
| | #9 (permalink) Top | |
Claudio
| | #10 (permalink) Top |
Vi ringrazio per l'aiuto che mi state dando. Riguardo cio' che "vorrei" fare........ sto cercando di realizzare un piccolo fuoribordo per una canoa[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=JZ1LfXthUQE[/YOUTUBE] questa e' la prima prova e sembrava funzionare direttamente immerso, in seguito ha iniziato a soffrire di cogging (penso si dica cosi') ovvero quando ruotavo lentamente il servotester per azionarlo, il motore emetteva un tremolio (andava a scatti) senza avviarsi, dovevo per forza di cose avviarlo prima fuori dall'acqua e poi immergerlo per farlo girare in acqua. Per cui avevo pensato non avesse abbastanza coppia, per far girare l'elica in acqua e cosi' volevo ridurre i kv e riavvolgerlo a stella . Il wattmetro ha mostrato un assorbimento di picco di circa 600 watt a 6s. Avevo intenzione di usarlo a 10s, e questo e' un altro motivo per cui volevo ridurre i kv. Tornando al discorso del riavvolgimento, da cosa vengono determinati il voltaggio e l'amperaggio massimo che un motore puo' supportare? Sempre dalla sezione dei fili, paralleli e spire ? |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Riavvolgimento motori | 622090 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 04 dicembre 20 22:46 |
| Riavvolgimento per diminuire KV | GLAAA | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 20 febbraio 13 23:27 |
| Aiuto per un riavvolgimento | claustro | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 23 ottobre 12 19:29 |
| riavvolgimento motore | redpirat | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 29 aprile 11 18:51 |
| riavvolgimento bruscheles | sansera | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 25 ottobre 06 10:54 |
