| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-04-2008
| motore proxxon mf70 bruciato
salve ragazzi un saluto a tutti i partecipanti del forum.ho una fresa proxxon MF70,trasformata in cnc,ho bruciato il motore da 24 poli.volevo chiedervi se si trova in commercio o se si poteva riavvolgere.se potete darmi qualche dritta vi ringrazio.un saluto a tutti ciao
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-03-2006
Puoi sempre provare a riavvolgerlo, io lo facevo con i vari speed prima di passare ai brushless. Il motore mi sembra un pò dozzinale, deludente per il nome che porta, comunque lo puoi aprire, probabilmente ci sono le classiche "orecchiette" di lamiera sul fondello, le raddrizzi e sfili via il fondello e il rotore. Atento a non rovinare le spazzole e non perdere mollette e rondelle. Il filo del rotore dovrebbe essere semplicemente incastrato (o saldato) su delle lamine che sporgono dal collettore (il tamburo dove strisciano le spazzole). Il problema è trovare l'avvolgimento che è stato fatto per ultimo perchè naturalmente dovrà essere il primo ad essere srotolato. Disfa le spire contandole e annota come stavano messe (se ad esempio abbracciano due o più denti contemporaneamente). Poi puoi rifare l'avvolgimento magari togliendo o aumentando di qualche spira a seconda se ti servono più o meno giri. Il filo ti conviene chiederlo a chi fa avvolgimenti per mestiere perchè hanno quello a doppio isolamento. Ti porti un campione, così trovi il diametro giusto, altrimenti chiedi. Se hai dubbi posta delle foto. |
| | #6 (permalink) Top |
allora ragazzi,anche se non sono pratico di queste cose,avevo già aperto il motore,e ho costatato che gli avvolgimenti ormai erano completamente ricoperti da uno strato di ossidazione nero,fusi uno all'altro.Anche sul rotore erano presenti croste nere,cmq per eliminare gli avvolgimenti ho dovuto usare un dremel e non ho potuto determinare il numero di spire e la disposizione degli avvolgimenti.oltre al motore si è rotto pure il ponte raddrizzatore formato dai 4 diodi 1N4007,l'induttanza da 10+10 mH,il Triac BTB-16-600BW e si è fusa una pista sul circuito.il circuito l'ho riparato ma ora non so come fare per il motore.su internet l'ho cercato senza successo e anche per chiedere il pezzo di ricambio alla PROXXON non so come fare,se qualcuno di voi può consigliarmi?grazie
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-01-2005 Residenza: Milano
....io ci ho messo un motore normale (tipo Speed 600) con alimentatore e variatore di giri esterno.... Potresti anche provare con un BL ed un provaservi + reg. Arnaldo
__________________ Pensare e il lavoro piu duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi poche persone. - Henry Ford il mio sito http://arnao57.jimdo.com/ |
| | #8 (permalink) Top |
ma perchè hai bruciato pure tu il motore della MF70?cmq ci avevo pensato pure io solo che l'ngrannaggio che va sull'albero motore ha il foro da 4mm e penso che un BL è difficile che abbia l'albero da 4mm.poi bisogna modificare pure la ghiera per fissare il motore.e tutto questo casino per montare un motore che al minimo sforzo si brucia di nuovo?penso che a questo punto mi convenga modificare il tutto,ma almeno per montare un motore che regga bene gli sforzi e che non si bruci facilmente.se qualcuno vuole darmi consigli si faccia avanti,si accettano volentieri |
| | #9 (permalink) Top |
.....è per quello che io ho montato un brushed con albero da 4. Anche se ho un tornio ho preferito seguire la strada + facile ( figurati che pur di farla funzionare ho collegato un dremel direttamenta alla fresa... )Per il BL penso si debbano fare opportuni adattamenti....... Comunque dipende anche dai motori cnc che hai, da cosa fresi, e dalle frese che usi..... per alcune non serve potenza ma alto numero di giri... ![]() Arnaldo
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2015 Residenza: Viterbo
| Aiutooo, estrazione ventola motore MF70
Ciao a tutti!! per caso qualcuno è riuscito ad estrarre la ventola del motore originale senza distruggerla per adattarla al brusheless ? Credo sia messa a pressione Vorrei adattarla al motore nuovo che ha l'albero da 4mm |
| Bookmarks |
| Ho bruciato il motore | pepeim | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 08 febbraio 08 15:21 |
| motore bruciato | antocap231 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 30 dicembre 07 02:35 |
| motore eagle 3d bruciato | delfe | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 settembre 07 17:47 |
| Ho bruciato il motore!!!! | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 0 | 02 settembre 06 13:39 |
| Motore originale bruciato ? | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 aprile 06 23:32 |
