-   Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elett-realizzazione-motori/)
-   -   CD-ROM SCALDA : ma quanto ? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elett-realizzazione-motori/35254-cd-rom-scalda-ma-quanto.html)
Alessio68 30 settembre 06 21:06
Salve a tutti , vorrei riporvi un ennesimo quesito , ho realizzato il seguente motore per il momento con magneti originali : http://www.baronerosso.it/forum/show...117#post330117
Statore 22,7 mm
18 spire con filo da 0,4mm
2 cuscinetti
L' ho testato questa sera e con due lipo e elica gunter assorbe 4,7 A , ma dopo 30 secondi di funzionamento la temperatura inizia a salire fine a che non mollo gas . Non esistono corti ho controllato attentamente , che ne pensate ? attendo consigli .
grazie e a presto
crypto 30 settembre 06 22:43
e' estremamente raro che con il magnete originale renda per la corrente che assorbe, le eccezioni sono motori poco sfruttati per ultraleggeri
cantone11 01 ottobre 06 00:08
scalda
ciao alessio
penso che i consumi siano nella norma, se ci fossero corti non girerebbe proprio, farebbe solo qualche scatto, penso che il problema non sia da imputare al voltaggio ma all'attrito degli avvolgimenti sulla faccia interna della cassa rotante, hai controllato se ci sono striature concentriche su questa??, se ci sono attriti di altro tipo, gira facile anche tra le dita??
facci sapere
peppe
anfarol 01 ottobre 06 12:00
Con i magneti originali hai un pessimo rendimento...:(
Devi per forza sostituirli, o riduci di molto il carico.:blink:
Ciao!
Alessio68 01 ottobre 06 12:21
Ciao e grazie per le risposte ; la cassa gira senza problemi e non ho notato attriti fra gli avvolgimenti e le parti metalliche . Per quanto rigurda i magneti sto aspettando che arrivino anche perchè ho intenzione di realizzare altri motori visto che sono riuscito a trovare statori del diametro di 26,5mm .
per anfarol :
sbaglio o mi stai dicento che è colpa dei magneti ? infatti riducendo l' elica gunter schendono gli assorbimenti ed anche il calore generato .
bye a presto .
anfarol 01 ottobre 06 13:03
Originalmente inviato da Alessio68
per anfarol :
bye a presto .
I magenti ricoprono un ruolo importante nell'ottenere un buon rendimento...
Alessio68 07 ottobre 06 19:52
Nel frattempo che aspetto l' arrivo dei magneti vi porgo un' altra domanda : Come incollate i magneti ?
Ciao :fiu:
ermete 07 ottobre 06 20:41
@Alessio68
Per l'incollaggio viene generalmente consigliata la Loctite (la 603 viene data per traferri fino a 0.1mm, la 638 fino a 0.25mm) in quanto resistente fino ad almeno 150 °C.
In realtà i magneti "partono" a temperature inferiori, per cui rimane più pratico usare il solito cianoacrilico (attack). Incolla prima tutti i magneti pari (con lo stesso segno) poi gli altri, così riduci il rischio di sbagliare.
Per ottenere una buona equidistanza conviene che ti stampi una "margherita" in cartoncino con tanti spicchi quanti sono i magneti, la ritagli giusta che entri nella cassa e una volta incollati i magneti la togli. Provi il motore; se va, e non hai sbagliato le polarità, riempi lo spazio tra i magneti con il solito bicarbonato di sodio e saturi con l'attack. I magneti rimarrando belli assicurati.
Questo sistema ha il vantaggio che, volendo recuperare i magneti, basta immergere la campana nell'acetone per mezza giornata e li stacchi vacilmente. Con la loctite si rischia di spezzarli.
Alessio68 07 ottobre 06 21:49
Quella del bicarbonato mi mancava , cmq grazie del consiglio :huh:
Ciao a presto .
crypto 07 ottobre 06 23:20
bicarbonato + attack e' duro che il dremel e' l'inica soluzione... ma e' dura lo stesso :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
