acciaio per alberi motori brushless salve ragazzi devo sostituire un alberino di 2mm per un motorino brushless purtroppo non lo trovo come ricambio può andar bene l'acciaio armonico che vendono nei negozi di modellismo? ci sono delle alternative migliori? grazie per l'attenzione |
Certo che ci sono delle alternative migliori, 1^ possibilità, vai in un negozio di cuscinetti e ti fai dare delle spine in acciaio da 2mm della lunghezza che ti servono,2^possibilità,vai in una utensileria e ti fai dare dei punzoni sempre in acciaio da 2mm,costano una sciocchezza sono di varie lunghezze e da 1 ne puoi ricavarne 2 -3 alberini in base alla lunghezza, io li sostituisco sempre così e fra l'altro sono molto più robusti. |
Sicuramente i consigli precedenti propongono soluzioni più valide, tuttavia, una volta ho risolto definitivamente troncando col dremel una una punta bosh in acciao, ovviamente nuova. Ho avuto la fortuna che la lunghezza del codolo (parte cilindrica) fosse sufficiente allo scopo. Magari può esserti utile..... ciao. |
Graaaazie ragazzi!!! Ottimi consigli tutti molto validi!!! Sia quelli di runnerfly67 che quello di carcky saluti Alfio |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48. |
