Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 02 gennaio 12, 22:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Grano spanato
Qualcuno di voi conosce qualche trucco per rimuovere un grano spanato?
Per la precisione quello di tenuta dell'albero motore.
A me l'unica idea che mi è venuta è trapano , rifilettatura un passo piu' grande.
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 00:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2006
Residenza: Musano - Treviso
Ottimo sarebbe avere la serie di punte con taglio contrario, ma a parte qualche officina ben fornita, certi manco ne sanno l'esistenza.
Comunque, prima prova forare il grano con una punta da 2, (meglio da 2,25 se ce l'hai)(se il grano è un M3) una volta consumato la parte interma il resto tiene poco e si riesce a togliere il mozzo.
Una volta tolto il mozzo, cerca di liberare il foro filettato da quel che resta del grano con un cacciavite piccolino o brugola, e ripassa il foro con il maschio M3.
Io ho fatto così un paio di volte sullo stesso pignone, e per ora il filetto ancora tiene.
Se la prossima volta si spanna, o si usa il foro spannato come guida x la punta e si fora e filetta dalla parte opposta oppure si allarga e si filetta un passo più grande!
Buona fortuna!!
bibo25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 10:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
se l'esagono interno non è proprio del tutto arrotondato ( perchè presumo si stia parlando di questo ) ci sarebbe anche un'altro tentativo:
usare una chiavina esagonale in pollici da 1/16" ( se nn ricordo male...) che è più grande della classica, metrica da 1,5 mm e riesce ad "impegnare" meglio l'esagono
Simone
Vecchio 03 gennaio 12, 11:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
comprati una brugola da 2 e poi te la limi finchè non riesci ad INCASTRARLA nel grano..
poi con un accendino (meglio un cannellino) scaldi bene la zona del grano (per non più di 4-5 secondi), sviti veloce (anche solo di 2 o 3 giri, tanto poi viene bene dopo), e metti il motore immediatamente sotto l'acqua fredda.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 15:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da bibo25 Visualizza messaggio
Buona fortuna!!
Pensa che non le ho mai trovate in commercio.. nemmeno i rappresentanti di utensili ne hanno mai avute. una volta me ne ero costruita una a mano e mola montato su un'apposito mandrino a molla, fatto per svitare le viti per gli inserti con la testa rotta dentro i corpi fresa...
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 14:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di solar
Data registr.: 10-03-2010
Penso che a quest'ora avrai risolto, comunque personalmente non uso più i chiavini esagonali (tranne qualche eccezione) ora uso i torx e non mi si spanano più i grani o le viti esgonali
Mi piace l'odore della nitro al mattino...
solar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 14:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di carlo_gambino
Data registr.: 30-04-2009
Residenza: rovereto
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Andrea
Quando hai sbloccato la situazione ,non esagerare col frenafiletti...
Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto
carlo_gambino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 20:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Grani torque, trovarli !
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 23:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Penso di aver capito che lui usa le chiavi torx per svitare i grani esagonali..
è una tecnica un pò barbara però in alcuni casi può funzionare..
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 05 gennaio 12, 23:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
L'avevo pensato anch'io, se risponde ci togliamo il dubbio perchè di grani torque non ne ho mai visti.
Umberto
Filetto spanato ? Ecco la soluzione.... Maverik 77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 24 06 maggio 11 09:50
problema motore brushless 1:10 spanato superplus83 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 26 marzo 11 21:48
ingranaggio centrale spanato... Francis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 29 luglio 08 13:43
Raptor 50 - Grano spanato...! Tartao Elimodellismo in Generale 5 09 settembre 07 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
