| | #12 (permalink) Top |
| User | Piu' avanti nelle discussioni mi sembra pero' di aver visto che qualcuno afferma che non sono 14 i poli.Inoltre appurato che con timing 30 e la 6x6" a 6s il motore gira bene con lo yep 150 ho messo la 6.5x6.5" che sicuramente ha abbassato i giri finali ..se il problema fosse che l esc non segue + il motore per i troppi giri con la 6.5x6.5" avrebbe dovuto girare meglio che con la 6x6" e invece si ripresenta il problema.
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Umberto | |
| | #15 (permalink) Top |
| Non mi interessa sapere se sai cosa sono i poli e le espansioni polari (non indotti), ma se mi dici che nei commenti qualcuno smentisce i dati di HK mi aspetto che confermi contandoli , o meglio io farei cosi'.... Comunque ho guardato ed esattamente nei commenti c'è scritto che il motore è 9 espansioni polari e 6 poli, 6 spire: complimenti al cinese che scrive i dati alla CDC ! A questo punto cade l'ipotesi che avevo fatto , quindi mi viene da dire che il motore non è in grado di "tirare" l'elica che hai montato con 6 celle, ho visto che sei a 90 A sopra al valore limite, io proverei con meno celle . Questo è un motore per elicotteri, da usare con una riduzione enorme, probabilmente il suo lavoro lo farebbe regolarmente . Umberto |
| | #16 (permalink) Top |
| User |
Peccato perche' il suo utilizzo esterno permetterebbe anche un utilizzo furi dai valori di targa del 100% termicamente parlando. Probabilmente mi conviene indirizzarmi su lo scorpion 3216 1400kv visto che il modello e' un 170cm di ap.alare e la 6x6" sec. Me non bilancia il drag dell'ala. Probabilmente serve una 6,5/7 di diametro permigliorare ulteriormente le prestazioni. Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk |
| | #17 (permalink) Top |
Utilizzare un motore al di sopra della corrente consentita vuol dire farlo lavorare a rendimenti molto bassi e i turnigy non sono dei motori da forzare troppo, piuttosto conviene cercare un motore che con la stessa corrente lavori ad un miglior rendimento, produrrà piu' potenza utile o avrà maggiore autonomia. Lo Scorpion 3226 1400 kv (il 3216 non esiste) è dato anche lui per 75 A per DUE secondi !!!!! Ti consiglio di leggere attentamente le caratteristiche dei motori . E con questo passo e chiudo, ciao. Umberto |
| | #18 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| Bookmarks |
| Cerco ESC per motore a spazzole OPPURE ESC + motore brushless | magomelo | Compro | 5 | 08 giugno 12 01:15 |
| esc motore | lukis98 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 10 aprile 12 13:44 |
| motore da esc 80/120a su esc da 60a | dario77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 01 maggio 11 00:35 |
| Motore o ESC? | zio Tonino | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 24 gennaio 09 14:05 |
| 2 esc X 1 motore | ermete | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 marzo 08 21:34 |
